ALPHA6000在食品搅拌机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-21   浏览次数:47040
一、概述 食品搅拌机主要应用于商用厨房对食品物料的混合搅拌,多功能食品搅拌机集合了搅拌,打鸡蛋,打奶油,和面的多重功能,
一、概述
    食品搅拌机主要应用于商用厨房对食品物料的混合搅拌,多功能食品搅拌机集合了搅拌,打鸡蛋,打奶油,和面的多重功能,主要应用于西餐厨房以及烘焙行业如面包房,西饼屋,西点屋,咖啡厅等。
二、工作原理
  1:搅拌器的用途
1.1:蛇形搅拌器:用于低速状态下搅拌高粘度食物,如和面。
1.2:拍形搅拌器:用于搅拌中粘度食物,如拌馅。
1.3:花蕾形搅拌器:用于高速状态下搅拌低粘度食物,如打蛋液,打奶油等。
  2:食品搅拌机结构及工作过程
     食品搅拌机结构如图一所示:
图一
    将原料加入盛料桶中,盖好安全罩后,启动搅拌机。根据食物的粘稠度来选择适合的搅拌器和搅拌速度,能使机器处于良好的工作状态,并达致理想的搅拌效果。搅拌高粘度食物(如面粉)时,应选择最低转速;搅拌低粘度食物时,则可选择较高转速。如果您使用高转速来搅拌高粘度食物时,这将达不到理想的搅拌效果,并将导致机器的磨损加快。
三、系统配置
    接线图如图二所示:
                                    图二
四、参数设置
    参数设置如下(提供电位器调速和档位设定两种方案):
功能代码
参数名称
电位器使用设定
档位使用设定
P0.01
频率设定1
P0.07
最大输出频率
50
50
P0.08
上限频率
50
50
P0.09
下限频率
38
0
P0.21
加速时间
40
40
P0.22
减速时间
10
10
P2.11
第一档
38
10
P2.12
第二档
电位器设定
38
P2.13
第三档
电位器设定
50
P3.01
X1端子功能定义
P3.02
X2端子功能定义
36
36
P3.03
X3端子功能定义
18
18
P3.04
X4端子功能定义
19
19
P3.05
X5端子功能定义
20
20
 五、系统优点
     ALPHA6000系列变频器.低率输出转矩大,速度精度高,价格合理,功能齐全,质量稳定可靠。ALPHA6000系列变频器具有以下特点:
        1 电机控制专用CPU,空间矢量PWM控制,超静音稳定运行。
        2 低频力矩特性好,低速额定转矩输出运行稳定。
        3 通过EMC测试,抗干扰能力强。
        4 先进的自动转矩补偿功能设计,负载适应能力强。
        5 对输出电流实时检控,具有很好的动态响应能力。
        6 功能完善,多达40种保护及报警功能。
