电梯测试系统解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-22   浏览次数:47397
一、测试系统的组成AETE电梯测试系统由电梯信号采集器,信号传输电缆、笔记本电脑和相应的测试软件组成。测试电梯加速度和电梯安
 一、测试系统的组成
AETE电梯测试系统由电梯信号采集器,信号传输电缆、笔记本电脑和相应的测试软件组成。测试电梯加速度和电梯安全部件采用不同的信号采集器。
该系统的标准配置由以下4部分组成:
1.光盘
2.采集器  (内有采集板、充电板、传感器、充电电池)
3.信号线
4.充电器   本系统还需要一台笔记本电脑(选件)。
AETE电梯加速度测系统
产品适用范围
该系统可以测试:
1.电梯的起动加速度和制动减速度;
2.电梯的垂直方向和水平方向振动加速度;
3.电梯渐进式安全钳的制动性能试验(型式试验);
4.各种缓冲器(耗能型缓冲器、弹簧缓冲器、非线性缓冲的冲击性能试验(型式试验)。
电梯测试系统上的传感器应用
电梯速度、加速度、振动测试界面
 二、系统功能及用途:
1.电梯加速度测试仪:用于测量电梯的加速度、减速度,速度,水平振动,垂直振动。提供振动频谱分析,显示系统振动时域和频域曲线,帮助用户查找电梯的振动源,判断振动来自曳引机、导轨还是轿厢。在新产品开发过程中检测电梯性能,对机械部分和控制系统性能的改进有帮助作用。保留电梯运行性能的历史记录,建立电梯运行档案,跟踪电梯运行。智能自动判断试验的开始与结束,减轻试验人员的工作量;测试屏幕上实时动态显示速度、加速度曲线和数据处理结果,提高测试效率; 系统采样频率1200HZ,每次最大测试时间为83.33秒;实时数字滤波(20Hz、30Hz、50Hz、100Hz、200Hz);
2.电梯安全部件测试仪:对电梯的安全部件进行性能试验,保证电梯的安全部件的性能达标。电梯渐进式安全钳的制动性能试验;各种电梯缓冲器(油压缓冲器、弹簧缓冲器、非线性缓冲器)的冲击性能型式试验。
3.所有产品都通过国家计量,每部仪器都有唯一的国家计量证书,全中文界面符合中国人的使用习惯,灵活的打印模式支持(图谱、智能表格等),按国家标准对电梯的要求打印出表格和运行曲线。交流市电和充电电池两种供电方式,携带方便。
终身免费软件升级,系统性能不断得到加强。
