AMR磁阻传感在车辆检测的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-22   浏览次数:47459
异向性磁阻传感器(AMR),最适合工作在地球磁场范围内。AMR磁阻传感器可以准确检测出地球磁1/12000的强度和方向的变化。使用AMR磁
    异向性磁阻传感器(AMR),最适合工作在地球磁场范围内。AMR磁阻传感器可以准确检测出地球磁1/12000的强度和方向的变化。使用AMR磁阻传感器进行车辆检测和导航定向的应用,地球磁场的范围非常适合于中磁场传感器。利用地磁场可以用来确定罗盘的指向、 车辆检测、 测量磁场变化的导数来确定偏航的速率。
    AMR磁传感器是其中一种形式,最适于工作在地球磁场范围。即可以检测直流静态磁场,也可以检测磁场的强度和方向,现有的AMR磁传感器可以很好地感测地磁场范围内的磁场-低于1高斯。磁阻传感器可用来检测一些铁磁性物体如飞机、火车、汽车。其它应用包括磁罗盘、旋转位置传感、电流传感、钻井定向、线位置测量、偏航速率传感器和虚拟实景中的头部轨迹跟踪。
    下图可以看出一个铁磁性物体,如汽车,是如何扰动地球磁场的,无论它是运动的还是静止的。AMR磁阻传感器可检测由于车辆干扰而引起的地磁场的变化,可以用于很多应用场合。
    车辆检测可以有几种应用方式:单轴磁传感器可以用来检测车辆是否存在,根据车辆铁磁物质含量的不同, 磁阻传感器距车辆的检测距离最远可达15米。可以用于停车场的车位指示,让司机选择将车停在何处。另一种应用是检测火车的通过,来控制道口的防护栏。在这个应用中,可使用两个传感器来判断火车的存在、行驶的方向和速度,使道口的操作者获取足够的信息。
