电液伺服系统在塑机节能市场的解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-22   浏览次数:46840
1.引言对于塑料制品行业来说,电耗是其生产成本的主要部分,而注塑机是塑料制品厂的主要能耗设备之一、因此降低注塑机的能耗、提
6.保护功能
报警保护代码速查表
代码
保护内容
含义
代码
保护内容
含义
Err01
IPM故障
功率模块瞬时通过短路电流
Err02
过载
输出电流超过驱动器允许的工作电流
Err03
直流过压
主电路DC 电压异常高
Err04
直流欠压
电机通电运行时,主电路DC 电压下降到保护值下
Err05
正向过速
伺服电机的正向转速异常高
Err06
模块过温
伺服驱动器的散热片过热
Err07
电机过温
伺服电机绕组过热
Err08
软件故障
伺服驱动器软件运行异常
Err09
CAN故障
调试中用,用户程序没有此报警
Err10
环境过温
驱动器内空气温度过热
Err11
自检故障
驱动器内部硬件异常
Err12
任务重入
软件程序调用出错
Err13
油压过压
油压系统压力超出允许值
Err14
反向过速
工艺控制模式时,电机反转过速
Err15
压力传感器故障
压力传感器接线错或本身损坏
Err16
制动电阻损坏
制动电阻未接或损坏
Err17
交流过压
输入交流电压过高
Err18
EEPROM 故障
伺服单元EEPROM 数据异常
Err19
使能欠压
电机开始通电时,主电路DC电压过低
Err20
交流欠压
输入交流电压过低
Err21
制动过载
制动电阻过载发热,引起温度过高
Err22
节点故障
主从系统间CAN通讯异常
Err23
整流单元故障
交流电压与直流电压检测值不匹配
Err24
上电超时
上电继电器吸合超时
Err25
485通讯故障
工艺指令模式为485连续时,485通讯异常驱动器报此故障
7.调试要点
HMI连接MH500系列伺服电液系统支持HMI上电时的热插拔。调试时将HMIDSUB9端子插入驱动器前盖板内的CN4端子内即可实现HMI与驱动器的连接。如下图所示.
调试流程图
依步序经行设置后就能使系统运行。
8.注意事项
为了保证完好的性能和长期工作寿命,请将MH500伺服驱动器安装在以下建议环境中,确保驱动器免遭损坏。
注意
1、应避免阳光直射,不要直接户外使用。
2、不可在腐蚀性气体及液体环境中使用。
3、不可在油雾、溅水环境中使用。
4、不可在盐雾环境中使用。
5、不可在淋雨、潮湿环境中使用。
6、空气中飘有金属粉末或丝纺纤维飘絮时须加过滤装置。
7、不可在机械冲击、振动场合下使用。
8、当环境温度高于55时,必须采取降温措施方可使用。
9、过冷和过热会使设备故障。建议在20+55范围使用。
10、远离电源噪声,例如电焊机、大功率用电设备会影响本设备的使用。
11、放射性材料会影响设备的使用。
12、易燃物品、稀释剂、溶剂应远离本设备。
9.产品特点介绍(所使用到的御能产品)
   御能注塑机液压伺服系统的优势
9.1 产品性能优势
1) 御能伺服驱动器为塑机专用伺服驱动器,过载系数达2.5~3倍;比起市场上用变频器改造而来的所谓的伺服(矢量变频器)1.5倍的过载系数,御能产品有着专业伺服得天独厚的优势;
2) 节省能耗:与传统定量泵相比伺服系统节能50%-70%,个案高达80%;与变量泵相比伺服电机节能最低承诺25%
3) 增加单位时间的产品合格数量5%以上;
4) 流量响应时间50MS,压力响应时间100MS
5) 制品重量重复误差 <0.3%
6) 螺杆射胶终止位置误差<0.1mm
7) 节省了传统技术高压节流浪费的能量;
8) 节省了液压冷却系统的消耗
9.2 按汽车产品的管控流程控制产品质量
1)        全面的高低温工况的试验
2)        严格的震动环境试验
3)        ISO90001/TS16949的供应链管理流程,和生产过程控制
4)        对电机和伺服驱动器进行严格的出厂老化测试,消除电子元器件的早期失效
5)        御能伺服产品通过满足欧洲电磁兼容标准CE认证
6)        驱动器两年的质量保证期,让客户无忧收回投资成本(节能/高效)
9.3永磁磁阻同步电机的应用
1)        在整个速度区有很高的效率:流量控制和保压控制时更节能
2)        电磁转矩和磁阻转矩相结合产生更大的扭矩:速度相应更快,更节能
3)        方便实现弱磁控制增加转速范围:可以和多种泵配合,可以满足大流量的需求
4)        系统运行更平稳:整个系统噪音更低
9.4先进的电机控制算法和注塑应用控制策略
1)        现代电机正弦矢量控制算法,实现对电机的完美力矩控制:
2)        电机运行更平稳;响应速度更快;噪音更低;
3)        整个系统的效率更高(系统效率大于90%);
4)        自适应/非线性控制 ,满足不同注塑机型的流量和压力需求,减少流量和压力的超调,同时消除射胶跳动
5)        解耦PQ控制,增加注塑机的响应速度,平滑流量和压力控制的相互转换(需要上位机配合);
6)        根据注塑成型工艺的需求,实现匀速/变速射胶控制,并平滑从流量控制过渡到保压控制。
9.5带压力补偿的流量控制
1)        流量、压力双闭环控制,保证了注塑过程对压力和流量的要求;
2)        可以补偿高压力时泵泄露产生的流量误差,流量控制更精确;
3)        配不同的泵实现不同的压力补偿,实现精确的流量控制。
9.6 成熟的旧机改造方案(单泵/多泵)
1)        2008年即开始进入旧机改造行业,对海天等品牌的注塑机改造有非常成熟的方案;
2)        电机与油泵的连接采用高精度联轴器连接型式,一来便于维护,二来伺服电机和油泵在运行中频繁启停,二者的嵌入式连接会增加连接轴卡死的风险,采用联轴器可以规避该风险;
3)        御能与海天伺服电机和油泵的供应商(安信)是战略合作伙伴关系,海天电机有部分为御能做贴牌代工,这有利于在市场上做海天传统注塑机的批量性伺服改造;
4)        全程监控电机和驱动器的温度变化,实时调整控制参数。
5)        针对大型合流机,配合油路实现最小反转量的泄压控制,以延长油泵和电机的寿命。
6)        对多家知名厂商(终端用户)进行了300T~3300T中大型注塑机的改造施工,获得一致好评。
10.结束语
    根据塑料制品的市场分析,目前中国塑料机械行业产值每年约200亿元,而国内市场需求近220亿元,注塑机的需求也逐步由南方向北方,东部向西部扩散,也带动塑料工业等关联产业的飞速发展。但同时行业内的竞争也日渐激烈,随着国家节能减排政策的深入,各厂家除了重视产品质量和品牌外,都在考虑怎样节能以响应国家号召和减少生产成本。从注塑机工艺过程可知,电能消耗成本在注塑成型产品成本中占了很大的比例,因而能否有效减少电能损耗,受到了各注塑机厂家和用户的关注。实现效果显著的节能改造已经成为注塑行业提升的首要课题。而御能电液伺服系统在塑机行业的应用从根本上满足了这些需求,领先的技术及在塑机市场日益成熟的应用已得到了诸多制造商和用户的肯定,未来电液伺服的使用势必成为塑机市场的主流。
