转杯纺纱机解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-22   浏览次数:47152
机器说明转杯纺纱机是一种高速、高效、带排杂装置、自排风式的自由端纺纱机,适纺于棉、毛、麻、丝、绢、涤纶、晴纶、粘胶、维尼
 机器说明
    转杯纺纱机是一种高速、高效、带排杂装置、自排风式的自由端纺纱机,适纺于棉、毛、麻、丝、绢、涤纶、晴纶、粘胶、维尼龙、丙纶、棉纱及混纺。这种纺纱方法是1950年以后发展起来的一种新型纺纱方法,它属于自由端纺纱,即纺纱时,加捻须条发生断裂,通过转杯高速转动,形成负压,使须条加捻。
主要特点
    1、能将熟条直接纺制成细纱。
    2、配有辅助吸嘴及留尾纱机构。提高后道工艺的工作效率。
    3、配有输送带机构,以减轻落筒的劳动强度。
控制工艺要求
    1、此类机器均采用PLC(可编程序控制器)与变频器协同控制电机速度等工艺参数。
    2、通常配备有触摸屏等HMI设备,可以完成工艺参数调整、检测及显示功能。电气控制方案驱动和控制机器上的纺纱器、分梳辊、引纱、卷绕及横动机构、喂棉装置、工艺风机及排杂风机的运转和工作;其中转杯、风机、左分梳、右分梳、引纱、卷绕、导纱横动、喂棉电动机是采用变频器控制的,配置的变频器数量根据机型略有不同。
纺织环境要求
    高温、高湿、高尘环境是中国纺织厂的特色,变频器必须体现高稳定性、高可靠性,才能在纺织行业打开局面。
英威腾GD300变频器的特点
    体积小、散热好、通讯方式多、三防效果好、低速大转矩、标配C3滤波器,适合纺织机械类负载和现场。
