随着战场对于智能弹药精确打击要求的进一步提高,对于弹药各项指标的控制愈加严格。目前受人为因素影响,检测质量不稳定,为解决该问题建设该项目。该项目成功提升工厂质量体系,保证出厂产品功能指标稳定。 |
【概述】
智能弹药综合模拟实验系统,用于对智能弹药系统的各项电性能参数、点火能量、通信时序、程序正确性进行高精度检测。 ![]() |
| 【基本原理】 设备总体架构为“激励-响应”型,即对毫米波敏感器及电子舱输入人工可设定的激励,同时采集相应器件的输出响应信号,通过 分析激励信号与响应信号之间的关系,完成整体性能检测。 选用工控机-采集卡平台加ESC信号调理实现数据采集系统;选用分立设备实现噪声源模拟器,并手动调整其指标,实现所需特定输入信号。
| 【规格指标】 设备功能 (1)设备可检测毫米波敏感器性能:包括温度分辨率、响应率及带宽; (2)设备可检测电子舱性能:包括电子舱功率、火工驱动能量信号大小、激光测距控制信号时序、雷达复位信号、高压信号以及工作流程正确性; (3)设备具备光学舱模拟器功能,可以模拟光学舱输出信号; (4)设备可模拟毫米波雷达探测到的目标信号; (5)设备可存储、查询、显示、打印测试数据; 设备指标 (6)数据采集系统指标: a) 模拟采集通道数:12路; b) 采样率:≥50kHz; c) 采样精度:≥12bit; d) 连续采样时间:≥0.2s; (7)数字信号输出 a) 通道数:2; b) 时间精度:2ns; (8)电源: 提供4路直流电源输出; (9)光学舱模拟器 a) 光学舱与电子舱之间通信方式:SPI总线; b) 模拟器接口: USB; c) 模拟器性能:模拟距离范围为10~150米,模拟距离精度为0.1米; 使用条件如下所述 (10)设备用于实验室环境; (11)环境温度:15℃~25℃; (12)环境相对湿度:5%~85%; (13)供电电源:220V±10%,50Hz~60Hz。 |
| 【解决方案价值对照表】 | ||||||||||||||||
| 【应用扩展】 此解决方案经适量修改,也可应用于其他型号智能弹药综合性能自动检测。 该设备提供“云功能”,能够链接“领邦售后云服务器”,具备远程诊断、远程软件升级;在现场工程师配合下,能够进行远程维修;节省客户的过保维修成本,缩短故障修复时间; |
智能弹药综合模拟试验系统
发布日期:2013-05-23 浏览次数:47057
- 下一篇:发动机模拟点火环境压力检测系统
- 上一篇:盘类零件尺寸自动检测系统
