发动机模拟点火环境压力检测系统
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-23   浏览次数:47131
为满足火箭弹、导弹等点火环境压力的检测。领邦
为满足火箭弹、导弹等点火环境压力的检测。领邦仪器推出了通用发动机模拟点火环境压力检测系统
【概述】
本项目可以模拟点火具的点火环境,并可通过压电传感器或压阻传感器完成点火环境的压力检测。采用公司自主研发的ESC信号调理模块对传感器信号进行调理。高速数据采集卡可采集点火环境的动态压力变化,并可通过软件显示压力变化曲线和综合各个传感器的数据计算点火压力
【基本原理】
  本方案采用工控机+采集卡+ESC信号调理+高性能传感器的电性能检测架构搭建检测系统,信号调理模块为我公司研发并申请专利的高性能调理模块。设备具有通用化和模块化的特点。高动态响应性能的传感器适合动态压力检测
【规格指标】
(1)             能够满足爆炸试验时测试爆炸腔体内动态压力的测试需求,提供8路压电传感器输入端口,8路压阻式传感器输入端口;
(2)             提供直流点火电流一路:≤10A
(3)             压力测试范围:≤25MPa
(4)             压力测试精度:±0.05%FSO
(5)             测试时间:可对点火以后0~30s的压力进行测试,测试时间可设定;
(6)             软件可选择测量用通道数量,可选择检测类型(压阻式/压电式);
(7)             采样率:1MHz500KHz200KHz…1KHz…200Hz,多档可调;
(8)             采集电压范围:±10 V±5 V±2 V±1 V±0.5 V±0.2 V±0.1 V
(9)             采样长度:在线瞬态时2K4K512K多档可调;
(10)          触发方式为:内触发,触发延时可设置(可以为正延时也可以是负延时);
(11)          能够自动解算出爆炸过程中的最大压力值、平均压力值;
(12)          能够根据测试数据显示压力时间曲线,输入任意起始压力和终止压力,可以计算出相对应的时间变化;反之,输入任意起始时间和终止时间,可计算出这一时间段内的压力变化;
(13)          具有波形存储、回放和打印功能:设备可以将波形数据存储为二进制或文本格式,数据可调用回放,并可在回放的波形上进行数据处理(比如曲线最大压力值、平均压力值等在在线采集时进行的处理);
(14)          数学处理:曲线特征值计算、时域分析。
【解决方案价值对照表】
序号
项目
传统方案
新方案
适应产品范围
只能适应单一产品;
适应多种产品;
计量
计量复杂,需拆下部分硬件,需要进行离线校准;
设计专用计量校准软件,无需离线计量校准,操作方便;
3
可扩展性
可测试产品固定,不能实现新产品扩展;
运用虚拟仪器技术,可方便对软件进行扩展;
4
可维护性
故障定位较难
采用模块化设计方式,便于故障诊断和排故
【应用扩展】
此解决方案经过少量修改后,可适用于各种点火炬点火环境压力检测
【售后支持】
该设备提供“云功能”,能够链接“领邦售后云服务器”,具备远程诊断、远程软件升级;在现场工程师配合下,能够进行远程维修;节省客户的过保维修成本,缩短故障修复时间
