智能弹药地控系统检测装置
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-23   浏览次数:46945
随着武器型号的更新换代,综合性能强、模块化程度好的发控系统检测装置得到军方的重视。领邦仪器推出了某型号智能弹药发射控制系统电气性能和工作流程检测装置
【概述】
某型号智能弹药电气性能和模拟工作流程检测通过地面指挥控制器检测仪完成,同时该设备还可以完成室外完全真实发控系统工作流程、供电及控制信号的监测,监测设备通过监测记录仪完成。设备具有检测功能齐全、检测能力强大的特点,监测记录仪具有功耗低、耐宽温的特点。满足零下20℃的野外使用要求
【基本原理】
  本方案采用工控机+采集卡+ESC信号调理的电性能检测架构搭建检测系统,信号调理模块为我公司研发并申请专利的高性能调理模块。适合野外使用的便携式监测记录仪采用PC/104总线结构具有功耗小、耐宽温的特性
【规格指标】
        (1) 地面指挥控制器检测仪功能:
A)          可以模拟地面指挥控制器外围设备,完成对地面指挥控制器工作流程及电气性能的检测;
B)          模拟声震预警探测器、模拟微波定位探测器、模拟发射装置;
C)        监测地面指挥控制器的工作流程,监测在自检和布设期间、安全期间、休眠期间和唤醒状态期间地面指挥控制器的电流;
D)         测试二次电源供电能力:检测发射装置和微波定位探测器工作中的最大电流;
E)          监测安全期、服役期延迟;
F)           可以提供模拟地面探测电源;
G)         测试软件:对测试系统工作程序、记录、显示、结果判断等进行控制;
H)         对试验结果进行打印。
(2) 监测记录仪功能:
A)          记录指挥控制器与外围设备的通信数据;
B)         捕捉指挥控制器与外围设备之间的数字信号变化;
C)          捕捉指挥控制器与外围设备之间的上电或断电信号;
D)        记录指挥控制器的供电电源电压;
E)         记录仪具有闭环自检功能;
F)         软件功能:软件具有数据存储、数据分析显示和数据回放功能;
G)       连续工作时间:不小于4小时。
(3) 性能指标:
A)        服役期延迟精度:1s
B)        安全期延迟精度:1s
C)        电压采集通道指标:范围0~35V,精度0.5%FS
D)        电流采集通道指标:范围0~10A,精度2%FS
【解决方案价值对照表】
序号
项目
传统方案
新方案
适应产品范围
只能适应单一产品;
适应所有产品;
计量
计量复杂,需拆下部分硬件,需要进行离线校准;
设计专用计量校准软件,无需离线计量校准,操作方便;
3
可扩展性
可测试产品固定,不能实现新产品扩展;
运用虚拟仪器技术,可方便对软件进行扩展;
4
可维护性
故障定位较难
采用模块化设计方式,便于故障诊断和排故
【应用扩展】
此解决方案经过少量修改后,可适用于各种地面发射控制系统电性能和工作流程检测
【售后支持】
该设备提供“云功能”,能够链接“领邦售后云服务器”,具备远程诊断、远程软件升级;在现场工程师配合下,能够进行远程维修;节省客户的过保维修成本,缩短故障修复时间
