电液伺服控制系统解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-24   浏览次数:47581
MH500电液伺服系统是御能动力最早推出的一款注塑机专用伺服,单机功率范围为7.5KW~45KW,已通过CE认证,可满足海外市场需求。伺
 MH500电液伺服系统是御能动力最早推出的一款注塑机专用伺服,单机功率范围为7.5KW~45KW,已通过CE认证,可满足海外市场需求。伺服系统输出电流以及伺服电机输出转矩的过载倍数高达3倍,流量响应和压力响应性能更好。除普通制品工艺要求外,系统可适应制品要求更高的工况,增强了整机竞争优势。支持内嵌式LED、手持式HMI和个人电脑SCM软件调试,任意选择,方便快捷。据注塑机流量和压力的不同,御能动力提供四类伺服液压系统解决方案来满足不同客户需求,即单泵控制系统、多泵合流控制系统、多泵复合控制系统和多泵多模式控制系统。其中,多泵复合控制系统和多泵多模式控制系统旨在满足海外高端客户对大型注塑机的需求。
