Goodrive300变频器在大型立式车床的解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-24   浏览次数:47253
一、大型立式车床说明:大型立式车床一般做成双柱式。立式车床结构的主要特点是它的主轴处于垂直位置,工作台在水平面内,工件的
 一、大型立式车床说明:
    大型立式车床一般做成双柱式。立式车床结构的主要特点是它的主轴处于垂直位置,工作台在水平面内,工件的安装调整比较方便。工作台由导轨支撑,刚性好,切削平稳。有几个刀架,并能快速换刀。大型立式车床属于CNC数控机床,一般此类机床加工件较大,配备主轴功率较大。
二、控制要求:
    1、优异低频转矩特性;
    2、优异速度控制精度,良好弱磁控制;
    3、转矩响应速度快,电流波动小;
    4、良好的过载能力及环境适应能力,运行可靠性高;
    5、EMC性能优异,避免变频对外造成干扰;
三、方案设计与说明:
    1、电气传动工况:加工零件最大切削半径不大于6300mm;主轴电机功率:55KW;额定频率:16.7Hz;电机70HZ弱磁运行时,转速波动小于1转/分,电流波动小于1A。
    2、系统由一台GD300-075G-4变频器控制主轴电机;外置制动单元和制动电阻。
    3、启动方式采用端子启动;速度给定由CNC控制系统给定变频器一个0-10V模拟量电压信号控制;
四、方案优势:
    1、优化的开环矢量控制算法,实现了优异的控制效果,低频力矩大、动态响应性能快、稳速性能强;
    2、优异电流限幅特性,过载能力强,可有效降低变频过载、过流保护,最大限度保障生产连续性;
    3、优越的AVR功能,超强电网适应性,可用于电网长期偏低或电网波动等电源恶劣场合,保障输出电压、电流、速度稳定性。
    4、环境适应能力强,完全独立风道设计加法兰安装模式可大幅提高抗击油污、粉尘及湿热等恶劣环境;
    5、独特的弱磁控制技术,使常用的低频大扭矩电机(基频33.3Hz)速率可运行在0-200Hz;
