护卡膜切片机控制系统开发及解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-24   浏览次数:46910
由于考虑到成本价格、操作难度、技术落后等原因,到目前为止,国内还没有一家企业制造出一套完整的护卡膜切片机设备。虽然切片
  由于考虑到成本价格、操作难度、技术落后等原因,到目前为止,国内还没有一家企业制造出一套完整的护卡膜切片机设备。虽然切片机行业内有类似设备,但基本都是用变频器来驱动电机,所以误差无法控制在更精确的范围内,因此他们想通过创新来增加产能、提高精度、减少浪费、提高灵活性和生产力,来增加在行业内的竞争力。
1、机械系统
1.1机械系统的组成
护卡膜切片机设备主要由底座、送料、吐料、拖料、切料等部分组成。如图1所示。
        护卡膜切片机
1.2护卡膜切片机性能参数
护卡膜切片机是切片机中的一种,专门用于裁切护卡膜。护卡膜切片机采用双放料形式进行双片纵横向分切及切断,改变了过去采用切纸机裁切的方式,大大提高了裁切精度和生产效率。该机技术参数如下:
  材料厚度:75u-175u(单片),可双片裁切
  卷材最大宽度:950mm
  卷材最大直径:650mm
  切片速度:60-100/分(视材料而定)
  切片长度:30-1300mm
  切断精度:≤±0.1
2.控制系统
整体构架如图2所示
    该控制系统选用了英威腾的HMIIVC1 可编程控制器、GD300变频器、DB100驱动器,由于全部选用了英威腾的设备,所以各设备间完美兼容。
                                                基于英威腾控制系统的护卡膜切片机系统架构
3.系统软件设计
3.1系统软件架构
    系统主要分为人机界面和下位机两部分。机器系统软件架构如图3所示
3.2人机界面设计功能
(1)主页面
主页面主要是观察机器的当前状态,报警情况,数据统计等重要参数,还可方便的切换进入其他功能页面,如图5所示。
        主页面
(2)输入输出监控页面
查看当前输入输出口的工作状态,方便维修人员故障判断和进行维修。
(3)测试界面
方便客户进行新机调试、设备的测试。电气维修人员也可用此页面判断电气设备是否正常。在停机时可以进行操作,如果机器正在运行时,切勿在此页面操作。
(4)参数设置界面
         参数设置界面主要是设定主要的一些工艺参数,在机器运行时,切勿改变参数。
        护卡膜切片机是切片机行业内较为先进的设备之一,使切片产品的切片精确度取得了革命性的进步,在提升企业技术水平,稳定产品质量,提高生产效率,实现文明生产等方面具有重大作用。这些年,随着国内切片机制造业的迅猛发展,用伺服驱动器替代变频器的护卡膜切片机肯定会得到广泛应用。借助于英威腾产品的高性能使得基于英威腾系统的这款护卡膜切片机在国内切片设备中达到领先水平,这是一个非常具有竞争力的产品设计。
