高速卷绕头解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-28   浏览次数:47100
一、高速卷绕头简介在化纤长丝纺丝设备中,高速卷绕头无疑是最关键的单元机,它直接影响着纺丝技术发展。全自动高速卷绕头主要由
 一、高速卷绕头简介
    在化纤长丝纺丝设备中,高速卷绕头无疑是最关键的单元机,它直接影响着纺丝技术发展。全自动高速卷绕头主要由两个可自动切换的卡盘轴、压辊、转盘、横动导丝机构、升头及推筒装置组成。正常卷绕时,纱线通过压辊卷绕于工作的卡盘轴上,随着卷装直径的增加,转盘在伺服电机和链条的传动下连续微动,以保证每个卷绕周期内接触压力稳定。当完成一个卷绕周期时,转盘快速回转切换,将另一根卡轴切换到工作位置,进入下一个卷绕周期,待切换的下面的卡盘轴停止后,即可进行推筒操作。
二、主要控制需求
    我方Goodrive300系列变频器主要应用于卡盘轴驱动,对于变频驱动能力需求如下:
    1、优异开环矢量永磁同步电机驱动性能,快速启停,启停可靠;
    2、卡盘电机高速高精度需求,收丝线速度达5000m/min以上,稳速精度0.03%;
    3、优异弱磁控制能力,永磁同步电机高速弱磁驱动;
    4、通讯及抗干扰能力,优异的EMC、EMI特性,保证控制系统及通讯可靠性。
三、方案设计与说明
    1、采用工控机+PLC+变频器驱动方案,利用工控机强大计算能力,主要完成速度采集、存储、分析、运算和状态参数显示等功能,以实现对控制系统的实时监控;PLC则主要用于状态判别和输入、输出控制,同时完成对上位机的通讯及对变频器的通讯。
    2、选用永磁同步电机开环控制性能优异的Goodrive300系列变频器,保障驱动速度精度和启停速度。
四、方案优势
    1、工控机强大的控制系统,可保持卷绕张力稳定;
    2、卷绕头切换快速可靠,切换成功率高,丝饼成形好;
    3、系统运行稳定,EMC特性优异,环境适应能力大幅提高。
