如何使用Moxa远程I/O节省大桥灯光控制系统的布线成本
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-28   浏览次数:47488
项目描述世界领先的LED照明设计师在澳大利亚Gateway Bridge 灯光控制系统中,选用了Moxa ioLogik E1212远程I/O。负责桥梁建设维
 项目描述
世界领先的LED照明设计师在澳大利亚Gateway Bridge 灯光控制系统中,选用了Moxa ioLogik E1212远程I/O。负责桥梁建设维护的市府部门决定采用网络架构来实现桥梁的灯光控制系统。Gateway Bridge全长1.2英里,距离地面大约250英尺。整个灯光控制系统采用2,500个LED灯串,包含大约90,000个LED灯和超过45,000米的线缆。这个项目所面临的挑战是需要一个更高性价比的设计方案,来满足严格的布线标准,以及长时间使用的需求。
系统需求
  • 开放的以太网协议
  • 高性价比,节省空间和成本
  • 可提供长期服务
Moxa解决方案
Moxa ioLogik E1212以太网远程I/ O拥有两个内嵌的以太网口,8个DI通道和8个DIO通道,为用户提供一个高性价比、高灵活性的解决方案。ioLogik E1212的两个内嵌式以太网接口可以组成菊花链拓扑结构,大大减少了布线和安装的成本。简单的级联方式使得多点I/O控制网络变得可能,也可以满足超过1.2英里的长距离应用的需求。此外,两个以太网口还可用于构建备份链路,以确保网络的冗余性和稳定性。
ioLogik E1212的8个DI和8 DIO为各类I/O数据采集应用提供了充分的灵活性。它体积小巧,设计紧凑,搭配V462嵌入式计算机的使用,提升了桥梁灯光控制系统的整体控制能力。
不仅如此,Moxa还具有专利的Active OPC Server,可作为SCADA系统的OPC驱动程序,帮助现场设备和iFIX SCADA系统进行无缝整合。Active OPC Server可基于事件主动推送信息,使得ioLogik E1212可以通过V462主动与iFIX SCADA系统进行通讯。相比于传统的轮询架构,基于事件的主动式可以降低网络占有率,也使得响应速度大大提升。
系统架构图
Why Moxa
  • 专利的Active OPC Server,提供主动通讯
  • 2个内嵌的以太网口,可用于菊花链拓扑结构
