紧凑型工业级无线客户端在AGV系统中的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-28   作者:摩莎   浏览次数:46730
随着现代仓储管理系统的不断提升,工程人员采用大量的AGV(自动导引车)来替代传统的人工叉车,这样可以降低运营成本,也会大大
    随着现代仓储管理系统的不断提升,工程人员采用大量的AGV(自动导引车)来替代传统的人工叉车,这样可以降低运营成本,也会大大提升效率。为了确保操作运营的可靠性,工程人员要对整个仓库中的AGV进行管理和监控,于是他们采用了一种自动识别和数据采集(AIDC)技术,通过WLAN网络实现该功能。
    为了导航和监控无人AGV在工作区通道上的行进情况,必须通过车载传感器和收发器进行不间断的数据采集和发送。具有如此狭小空间的AGV上装有20多个传感器和控制器,使得在系统设计时,每一个组件的尺寸都是必须考虑的重要因素。Moxa AWK-1121/1127系列无线客户端支持802.11 a/b/g,是Moxa具有最小尺寸的工业级无线客户端。产品设计紧凑,甚至低于一罐汽水的高度,这样可以放在AGV中,既不占用空间,也可以有效的整合其他组件,从而实现AGV数据的无线通讯。
    除了体积小巧之外,AWK-1121/1127系列还支持802.11 a/b/g标准,以及Moxa专利的TurboRoaming?快速漫游切换技术,可在100ms内实现快速切换。不仅如此,产品还具有工业级IP30外壳,可适用于恶劣的工业环境。只需在AGV上安装一台AWK-1121,工程人员可以远程控制AGV的行驶、存储和检索货品,整个过程非常可靠稳定,可以创建一个更灵敏、更高效的仓储维护系统。
系统架构图
系统需求
  • 尺寸小巧,可满足AGV的安装需求
  • 确保仓库内所有AGV的导航不受干扰
Why Moxa
  • 设计紧凑,可以安装在任何狭小的空间里
  • 支持TurboRoaming™,可在100ms内快速实现漫游切换,保证AGV导航数据的不间断传输
