矿井提升机解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-29   浏览次数:46642
矿井提升机是在繁重而又复杂的条件下进行工作的设备,因此要求提升机的拖动装置能适应频繁启动、停止、调速及换向,并能实现重载
    矿井提升机是在繁重而又复杂的条件下进行工作的设备,因此要求提升机的拖动装置能适应频繁启动、停止、调速及换向,并能实现重载起动。在保证提升设备的安全可靠的情况下,按照设计的提升速度图工作。矿井提升系统有竖井提升系统和斜井提升系统之分。竖井提升系统提升能力大、荷载重,一般选用大功率电动机。斜井提升系统应用在中小型矿井,一般配用90-315KW的中小功率电动机。
    矿井提升机采用变频调速,不但提高了调速性能和精度,而且节能。由于矿井提升机一般工作行程长,长时下放时有大量的发电回馈电能需要处理。第一种传动方案是采用CHV190变频器加电阻能耗制动方式,这种方案投资不大,但节能效果一般。第二种方案是采用CHV190变频器加回馈制动方式,这种方案投资比第一种方案高,它可以把处于发电制动状态的电动机的回馈能量直接向矿山的供电系统回馈,节能效果好;为了降低能量回馈单元工作时产生的谐波,建议用户在传动系统进线端加装输入滤波器。第三种方案是采用CHA100四象限变频器,它能够实现能量的双向流动,即可为电动机提供能量,又可以把处于发电制动状态的电动机的回馈能量直接向矿山的供电系统回馈,并且具有功率因数高、谐波极低的突出优点。第三种方案投资较大,但节能效果好,而且具有不污染电网的突出优点。为了提高提升机工作的安全性,三种方案都建议采用闭环矢量控制。
优势:
     1、安全性高,可靠的抱闸、接触器控制时序,保证矿井提升机安全、可靠运行。
     2、集成多种提升机专用功能,可以简化设计,提高现场调试效率。
     3、提供DBU系列能耗制动、RBU系列能量回馈单元、CHA100系列PWM整流器等多种传动方案供用户灵活选择,不但性价比高,而且进一步提高矿井提升机的能效。
