油田直驱螺杆泵解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-29   浏览次数:47045
设备说明: 油田采油直驱螺杆泵设备组成比较简单,由同步电机、螺杆泵及调速控制系统等组成,适合于高黏稠、高含气、高含砂、高
 设备说明:
    油田采油直驱螺杆泵设备组成比较简单,由同步电机、螺杆泵及调速控制系统等组成,适合于高黏稠、高含气、高含砂、高含水以及低产油井的原油开采,能有效地克服气锁、砂卡等现象,且占地面积小,效率高,其增产节能优越性较好。
控制要求:
    运行速度低、大扭矩螺杆旋转时无冲击启动停机具有控制反转速度、平滑释放反转力矩运行效率高等
应用方案及说明:
    直驱设备同步电机使用功率一般在7.5~37KW,由具有直驱专用驱动软件的GD300变频器和制动组件、停机反转保护组件、温控系统、监控系统等组成。
驱动控制系统特点:
    1、操作简单、运行数据直观
    2、启动力矩大、效率高;
    3、启动平稳 使用开环矢量控制,自动识别电机磁极位置,同样力矩下,使输出电流达到最小
    4、停机时,螺杆反转扭矩实现变频器软件自动释放及外部封星双重停机保护
