天然气压缩机解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-29   浏览次数:46685
近年来,在能源需求日益增长的形势下,特别是清洁能源的依存度进一步扩大。CNG燃气这种清洁能源,是一种最理想的替代能源,它具
     近年来,在能源需求日益增长的形势下,特别是清洁能源的依存度进一步扩大。CNG燃气这种清洁能源,是一种最理想的替代能源,它具有成本低、效益高、无污染、使用安全便捷等特点,其相关技术经数十年发展已日趋成熟。
    天然气压缩机是CNG加气站的关键设备,主要有L型、V型、ZW型,均由异步电动机带动曲轴,再通过连杆,十字头带动活塞在气缸中做往复直线运动做气体压缩,冷却方式通常采用循环水冷却。
性能要求:
   1、 矢量技术,启动加速快;
   2、 重负载,过载能力强;
   3、 低干扰,不能干扰电网和其他设备(如PLC、触摸屏)的正常运行;
   4、 低噪声;
   5、 PID以及485通讯功能;
方案及说明:
    英威腾GD300产品满足气体压缩机所需的所有性能要求,高性能的矢量控制技术行业领先,可提供人机界面、PLC、变频器成套解决方案。气体压缩机主电机功率通常在55KW到500KW,变频器选配上功率放大1到2档。
    目前行业主流变频器应用方式有2种:
     1、用于启动阶段,相当于软起功能,启动完成后切换成工频运行,或者变频器一直运行于50HZ,不需调频,此主要用在压缩机需频繁启停场合,对电网和电机无冲击,启动平滑;
     2、需调频,由于应用变频器后,电机通常标配变频电机,调频范围在30HZ到80HZ,通过检测电机电流和压力进行适当升频,即在50HZ以上运行,来提升工作效率和压缩效率,据估算,此种应用通常可提高效率20%以上。
