离心机械解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-29   浏览次数:46863
机器说明卧式螺旋过滤离心机是利用过滤原理分离悬浮液,对含有固相颗粒的悬浮液均可作固液分离或离心脱水,离心机可配备洗涤功能
 机器说明
    卧式螺旋过滤离心机是利用过滤原理分离悬浮液,对含有固相颗粒的悬浮液均可作固液分离或离心脱水,离心机可配备洗涤功能。
主要特点
    卧式螺旋过滤离心机具有连续运行、自动卸料、固相脱水率高、结构紧凑、分离效率高、操作维修方便、占地面积小等特点,它能大大地降低物料热干燥的成本,甚至可省去干燥程序。因此广泛适用于化工、食品、化纤、制盐、制碱等行业作悬浮液固液分离和脱水。
控制工艺要求及电气控制方案
    用PLC控制变频器转速的转矩控制方案,主要针对主机和副机的控制,主机和副机共直流母线如下图: 1-主变频器;2-主电机;3-离心机;4-差速器;5-副电机;6-副变频器;
    离心机3由主电机2驱动,差速器小轴和副电机5同轴连接。主、副电机的转速由变频器1、6控制,二台电机的直流母线并连,三相电源输入主变频器1。 在螺旋滞后时,再生的能量送到副变频器的直流母线上,由于主、副变频器的直流母线并连,该能量就经过主变频器被主电机利用。 当多台离心机并联运行时,减少了制动单元的重复配置,且中间直流母线的电压恒定,电容并联的储能容量更大,减少对电网的影响引起的波动,多个变频器所产生的不同次谐波干扰亦可以相互抵销;此外,并联冗余也可以增强整个系统的可靠性。
离心机环境要求
    离心机设备多运行于潮湿、污染严重或腐蚀性,变频器必须体现高稳定性、高可靠性,且对控制元件进行防腐加厚涂层处理,才能在恶劣环境中长期运行。
    英威腾Goodrive300产品全系列支持共直流母线的应用,顺应该行业中的高端需求;并且可以扩展DP通讯卡,也使得该产品与离心机控制系统中常见的SIEMENS的PLC之间的控制模式选择更加灵活。从而有更好的合作空间。
