中小型数据中心UPS解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-30   浏览次数:47223
中小型数据中心相对于大型数据中心来看,规模稍小,但对于基础设备的可靠性要求同样极高。相对于大型数据中心采用的大量冗余配置
 中小型数据中心相对于大型数据中心来看,规模稍小,但对于基础设备的可靠性要求同样极高。相对于大型数据中心采用的大量冗余配置来讲,中小型数据中心更加依赖于设备本身的可靠性。除了高可靠性要求外,成长性是中小型数据中心的特点,基础设备必须能顺应这种需求,可以不断地进行扩容升级。
详细信息
    中小型与大型数据中心内设备种类类似,也涵盖精密供电系统、环境控制系统以及集中监控系统,不同之处主要在于各种设备的功率等级较小。中小型数据中心同样要求极高的供电可靠性,下图1为英威腾公司提供的中小型数据中心解决方案原理图。
1:英威腾公司中小型数据中心解决方案
    如图1所示,市电电源与发电机组作为机房的两路总的主供电电源,通过ATS自动切换开关进行切换。在经过集中或者分散式配电之后,交流电接入UPS系统、通信电源等设备。根据用户现场的实际需求,可以采用UPS集中供电的方式,也可以采用两套或以上UPS系统分散供电的方式。
    集中供电方式的好处是机房内所有UPS 与后备电池组等集中在一起,便于管理与维护。缺点是配电不够灵活。分散式供电的好处是可以根据具体负载的类型选择UPS类型,同时配电灵活,缺点是UPS与电池组系统分散带来管理与维护的难度。
英威腾公司的全系列UPS产品可以为用户带来高供电可靠性的同时,保证用户投资的经济性。如果用户采用集中供电方式,则建议使用英威腾模块化UPS产品以应对机房长期存在的扩容需求。如果采用分散式供电方式,则建议用户将固定功率负荷采用英威腾生产的塔式UPS产品进行供电,而需要扩容的负载采用模块化UPS产品供电,从而达到最好的功率利用配置与最佳的经济性。
