大型数据中心UPS解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-05-30   浏览次数:47557
随着当今社会信息化程度需求的不断提升,各行各业越来越依赖于大型数据中心进行海量数据信息的处理。大型数据中心的特点是机房规
 随着当今社会信息化程度需求的不断提升,各行各业越来越依赖于大型数据中心进行海量数据信息的处理。大型数据中心的特点是机房规模大,通常超过500平米,内部放置机柜数量众多。其对于能源的需求体现在容量大、可靠性要求高、升级扩容需求较多等方面。涉及到的硬软件设备同样众多,且配置非常复杂。高可靠性、成长性、智能化等这些特征是大型数据中心基础设备所必须具有的功能。
详细信息
典型大型数据中心基础设施系统如下图1所示,涵盖精密供电系统、环境控制系统以及集中监控系统。由于大型数据中心担负的业务重要性极高,因而一般都根据国际Tier4标准建设,可靠性要求99.99999%以上。
1:大型数据中心示意图
    大型数据中心内设备种类繁多,且均要求高可靠性的供电质量,统计数据显示,大型数据中心的大多数故障均与供电系统相关。借助于UPS不间断电源系统、直流不间断电源系统,配之以合理的配电系统设计,现代大型数据中心的可靠性达到了前所未有的高度。随着业务需求的飞速发展,现代大型数据中心的供电系统除了要保证高的可靠性之外,节能性、柔性化、高密度化、智能化等已经成为了当前迫切的需求。
2:英威腾公司大型数据总行解决方案
英威腾公司提供的大型数据中心解决方案原理图如图2所示。市电电源与发电机组作为机房的两路总的主供电电源,通过ATS自动切换开关进行切换。在经过集中或者分散式配电之后,交流电接入UPS系统、通信电源、浪涌抑制器TVSS以及其他设备。UPS不间断电源系统的可靠性通过目前国际领先的LBS双母线系统得以保障。UPS系统经历了单机、1+1并机、N+1并机再到如今的双母线系统,可靠性得到了很大的提高。同时,双母线系统保证了机房内双电源负载两路供电电源的独立性,也大大提高了这类负载的供电可靠性。单输入负载通过STS切换开关选择两套UPS中的一路进行供电,另一路处于热备份状态,主UPS供电电路故障时,STS可以不间断地将另外一路UPS系统接入,单输入负载的供电可靠性同样可以得到保证。
英威腾公司国内领先的模块化UPS产品,可以使得上述大型数据中心的典型方案得以实施。除了保证系统的高可靠性之外,还将为机房带来以下优势:
    1、模块化设计,降低用户初期投资。
    2、模块化设计,扩容维护机器方便。
    3、超高系统效率,节省大量能源,降低机房空调压力。
    4、超高系统功率密度,极小的占地面积,节省了宝贵的机房空间。
