随着国内3G业务的全面开展,3G网络将是未来我国移动网络建设的重点。与2G网络相比,同时也对基站供电方案提出了多种全新要求。
在3G网络建设初期,利用已有2G基站进行共站改建将会成为3G建站的主要方式。在共站模式下,需要充分考虑设备容量、机房面积、电压制式等因素,根据实际情况灵活选用不同的改造方案。当既有电源具有足够扩容能力时,通常可以直接对原有电源进行扩容实现扩容改造,但当原有电源为+24V系统时,则必须另外配置24/48V转换电源,方能实现共站改造。而对于既有电源扩容能力不足的站点,则需要新置电源,或另行设置新站。
由于目前传统基站选址难度不断增大、建设及维护成本迅速增加,户外建站方案做为一种新的应用模式,凭借其站址选取灵活、维护方便、综合成本较低等众多优点,可以有效解决目前室内建站遇到的多种难题。
分布式基站是伴随3G网络发展而应用的新模式,与传统的一体化建站方案相比,分布式基站选址更为灵活,组网方案更为多样。根据RRU单元供电制式的不同,可以划分为交流远距供电、交流独立供电、直流远距供电、直流独立供电等多种供电模式。各种模式均具有鲜明的特点,可根据实际场景灵活选用。
据估测,未来超过70%的3G业务均会发生在室内,因此3G室内覆盖必然成为运营商关心的重点,优良的室内覆盖供电方案也就成为了3G业务顺利进行的重要保障。室内覆盖本质上是安置于室内的分布式3G基站,但基站布放明显受制于所应用的楼宇环境,同样,室内覆盖站点的供电设备也要切合室内站点的各种特殊需求。下图展示了典型的室内覆盖一体化解决方案。
