易睿IT SmartRow解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-03   浏览次数:52579
小型数据中心的基础设施系统主要分电源、环境控制和机房监控管理系统。由于小型数据中心承载中小企业、分支机构的核心业务,重要
 小型数据中心的基础设施系统主要分电源、环境控制和机房监控管理系统。由于小型数据中心承载中小企业、分支机构的核心业务,重要性较高。因而小型数据中心一般根据TIA942标准的Tier3和Tier2标准建设,可靠性要求99.99%以上,以保证一些异常故障和正常维护情况下,数据中心正常工作,核心业务不受影响。SmartRow解决方案为小型数据中心量身定做量体裁衣,让数据交汇更加稳定可靠。
1、电源系统,通常选用双母线或冗余并机的供电方案供电,满足小型数据中心服务器等IT设备高可靠性用电要求。双母线供电系统,有两套独立UPS供电系统(包含UPS配电系统),在任一套供电母线(供电系统)需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载,保证机房业务供电,确保数据中心业务不受影响。冗余并机供电系统,采用UPS冗余并机的方式,提高供电系统的可靠性,保证数据中心供电。
UPS输出到服务器等IT设备输入间,选用SPM(服务器电源管理器)进行电源分配和供电管理,实现对每台机柜用电监控管理,提高供电系统的可靠性和易管理性。对于双路电源的服务器等IT设备,可以通过SPM直接从双母线供电系统的两套母线引人电源,即可保证其用电高可靠性。对于单路电源的服务器等IT设备,通常选用STS(静态切换开关)为其选择切换一套供电母线供电。在供电母线无法正常供电时,STS将自动快速切换到另一套供电正常的母线供电,确保服务器等IT设备的可靠用电。
2、环境控制系统,通常选用机房精密空调对数据中心的环境调节,确保服务器等IT设备的运行环境。对于发热量大的服务器等IT设备,通常选用高通孔率(一般大于70%)网孔门的机柜,提高机柜进出风量;将机柜面对面、背对背布置,在机房内形成冷热隔离的风道,提高制冷效率;空调采用下送风或上送风等方式,灵活送风,确保机房送风均匀制冷。
3、机房监控管理系统,小型数据中心需要对电源、空调等设备运行状态进行管理,同时还需要对机房内环境,如温湿度、漏水、烟感等参量进行监控,确保数据中心工作在一个正常的范围之内。并对数据中心设备运行参数和环境量实时监控和管理,同时远程监控和管理,实现机房无人值守。
高效:
  • 系统节电高达27% (高效UPS,精密制冷技术,封闭冷热通道,群控技术)
  • 供电高可用性(并联UPS技术,Tier4双母线技术等,STS自动切换技术)
  • 统一的管理平台,提升IT 效率 (RDU监控平台集成设备/环境/安全等)
经济
  • 建设周期短(数周即可完成)
  • 较之传统方式,机房总成本可降低1/3(包括占地,设计,用电,维护)
协同
  • 通过采用标准、集成的子系统,显著减少设计时间,降低实施周期
  • 原厂系统调试,成套交付,确保各子系统间的无缝匹配
  • 统一的产品培训/备件/应急/经验共享/远程代维服务等
智能
  • 通过DCIM服务器管理系统,强化系统性能
  • 通过RDU,ICOM等强大设备/环境管理工具,确保机房运营的可靠
  • 通过Smart PDU管理负荷,预判过热风险
