模块数据中心SmartAisle解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-03   浏览次数:47029
中型数据中心的基础设施系统主要分电源、环境控制和机房监控管理系统。由于中型数据中心承载企业、机构的核心业务,重要性较高。
 中型数据中心的基础设施系统主要分电源、环境控制和机房监控管理系统。由于中型数据中心承载企业、机构的核心业务,重要性较高。因而中型数据中心一般根据TIA942标准的Tier4和Tier3标准建设,可靠性要求99.999%以上,以保证大部分异常故障和正常维护情况下,数据中心正常工作,核心业务不受影响。
模块数据中心SmartAisle解决方案是针对中小型数据机房推出的高效、便捷、快速、易维护的一体化数据中心解决方案。集合艾默生网络能源高效可靠的精密配电电、温湿度精密控制、数据采集交互设备,让中小型企业的数据中心建设周期更短,可靠性更高,后期维护方便快捷。
1、电源系统,通常选用多路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS(自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS(不间断供电电源)、机房空调、照明等设备供电。
由于中型数据中心业务重要性,通常采用双母线或冗余并机的供电方案供电,满足中型数据中心服务器等IT设备高可靠性用电要求。双母线供电系统,有两套独立UPS供电系统(包含UPS配电系统),在任一套供电母线(供电系统)需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载,保证机房业务供电,确保数据中心业务不受影响。冗余并机供电系统,采用UPS冗余并机的方式,提高供电系统的可靠性,保证数据中心供电。
在UPS输出到服务器等IT设备输入间,选用SPM(服务器电源管理器)进行电源分配和供电管理,实现对每台机柜用电监控管理,提高供电系统的可靠性和易管理性。对于双路电源的服务器等IT设备,可以通过SPM直接从双母线供电系统的两套母线引人电源,即可保证其用电高可靠性。对于单路电源的服务器等IT设备,通常选用STS(静态切换开关)为其选择切换一套供电母线供电。在供电母线无法正常供电时,STS将自动快速切换到另一套供电正常的母线供电,确保服务器等IT设备的可靠用电。
2、环境控制系统,通常选用机房精密空调对数据中心的环境调节,确保服务器等IT设备的运行环境。对于发热量大的服务器等IT设备,通常选用高通孔率(一般大于70%)网孔门的机柜,提高机柜进出风量;将机柜面对面、背对背布置,在机房内形成冷热隔离的风道,提高制冷效率;空调采用下送风方式,确保机房送风均匀,提高制冷效率。
在某些功率密度特别高场合(发热量超过5kw/机柜),往往容易产生局部热点,形成故障隐患。为消除局部热点,需要采用相应的高热密度解决方案,如开放式方案即为在局部热点发生处加装制冷终端XD,加强局部制冷能力,以消除局部热点;封闭式方案即为高功率密度设备放置在封闭机柜内,通过机柜内制冷循环,高效率制冷散热。
3、机房监控管理系统,中型数据中心需要对电源、空调等设备运行状态进行管理,同时还需要对机房内环境,如温湿度、漏水、烟感等参量进行监控,确保数据中心工作在一个正常的范围之内。并对数据中心设备运行参数和环境量实时监控和管理,同时远程监控和管理,实现机房无人值守。
高效:
  • 系统节电高达27% (冷热通道分离技术/精密制冷技术/Icom控制器/超高效UPS/模块休眠技术)
  • 确保供电高可用性 (模块化热插拔APM系统,Tier4双母线技术等,STS自动切换技术)
  • 提升机柜功率密度达30% (高通孔率E机柜,小体积机架式UPS,柜内配电单元POD的采用等
经济:
  • 通过节省机房占地面积,提升机房容量 (APM的四合一供电架构,ITA,CRV的超紧凑设计等)
  • 通过节省运营/管理/扩容成本,显著降低TCO
协同:
  • 通过采用标准、集成的子系统,来显著减少设计时间,降低实施周期
  • 原厂调试,确保各子系统间的无缝匹配
  • 统一的产品培训/备件/应急/经验共享/远程代维服务等
智能:
  • 通过DCIM数据中心规划软件模块化设计,从容面对扩容和改造
  • 通过RDU,Icom等强大设备/环境管理工具,确保机房运营的可靠
  • 通过SPM管理负荷,以及预判过热风险
