有线接入网解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-03   浏览次数:47124
FTTx技术主要应用于宽带接入网络光纤化,具有传输容量大、传输距离远、传输质量高、可扩展性好、运维成本低等优点,是宽带接入的
FTTx技术主要应用于宽带接入网络光纤化,具有传输容量大、传输距离远、传输质量高、可扩展性好、运维成本低等优点,是宽带接入的最终发展方向。FTTx范围从区域电信机房的局端设备OLT到用户终端设备ONU,根据光纤到用户的距离及ONU接入位置,可将FTTx主要分为光纤到路边小区FTTC、光纤到大楼FTTB及光纤到户FTTH三种模式。
电信局端OLT机房处于整个光纤网络的开始端,其容量通常为数十千瓦,因此可采用大中容量通信电源为OLT提供供电。通信电源系统应同时提供优秀的蓄电池智能管理及系统监控功能等,以保证OLT机房工作的稳定性及可靠性。
FTTC模式多应用于旧小区改造,或者农村接入站点下沉。方案中主要使用PON+DSLAM模式,通过增加POP节点以缩短电缆距离,提高带宽。该模式下ONU/DSL设备通常需要为数百户用户提供语音及数据业务,其功率范围从数百瓦直至数千瓦,考虑远期扩容要求,可选用中小容量通信电源提供集中供电。
FTTB模式则多应用于各种新建小区之中。电信局端OLT的光缆直接接入小区中安装的主设备ONU,再通过网络线缆实现宽带接入。单一ONU单可为16户或32户用户提供语音及数据业务,典型功耗在数十瓦左右。考虑到ONU的典型功耗及多利用楼道弱电井安装的特点,可选用安装灵活的小容量壁挂电源提供供电。
FTTH模式多应用于高档小区或写字楼中,其ONU单元直接放置于用户家中并供其独立使用。由于ONU功耗更低,体积更小,通常会采用ONU与供电模块的一体化设计。但由于该方案成本较高,目前应用仍然较少。
