核心网解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-03   浏览次数:46978
核心网可以完成业务汇聚及业务交换等功能,是通信网络的核心节点。核心网中心机房规模较大、其重要性无可置疑,因此核心网中心机
  核心网可以完成业务汇聚及业务交换等功能,是通信网络的核心节点。核心网中心机房规模较大、其重要性无可置疑,因此核心网中心机房对于供电系统的稳定性及可靠性提出了更多更高的要求。根据中心机房的实际供电需要,应用其中的通信电源系统通常具有以下特点:
1.由于中心机房为核心网的业务节点,机房设备总容量较大,同时考虑到在交流停电状态下,系统应具备较长的备电时间,因此中心机房通信电源系统多采用容量为千安培级别的大容量分立式电源,并配置大容量的蓄电池组,以保证机房通信设备的大负载电流长时间备电需要。随着通信业务的不断扩展,必须考虑系统的远期扩容需求,因此要求通信电源系统具有良好的平滑扩容特性。
2.通信电源系统应具有优秀的电气性能。通信电源系统容量大,对电网的影响也更为明显,因此电源系统必须满足高功率因数、低谐波电流的特性,并具备良好的电磁兼容指标,保证整个中心机房交流电网的稳定性,减小对于通信主设备的电磁干扰,提高通信系统的稳定性。
3.通信电源系统本身应具有极高的稳定性和可靠性,将因电源自身故障造成的影响降至最低点。同时系统应具有良好的可维护性能,便于日常检修、故障准确定位及快速排除。
4.通信电源系统应具有完善的监控功能,并能方便地实现监控组网。由于监控系统的应用,通信电源成为了功能更为完善与强大的智能设备,可以在现场无人值守的情况下,时时监测的系统信息及运行情况,并能对各种告警及故障信息作出迅速而正确的处理,保证整个中心机房的安全运行。同时,通信电源监控系统应能方便地实现监控组网,使通信电源系统整个通信监控网的一部分,便于后台迅速、准确地掌握整个通信网络的时时工况,有利于推进通信机房监控系统的管理优化工作。
5.通信电源系统应在节电、节地、节材等各方面具有相应措施,在保证系统可靠性的前提下,不断才用新技术及新思路,提高系统的综合性能,满足通信机房节能减排的需要。
