在广袤宽阔的戈壁滩上,到处都能看到正在工作的采油钻井,油区地理位置分散,生产作业流动性大,野外施工环境恶劣。如何能更好地实现监测每一个钻井平台的工作状态、生产数据、当前注水压力表的数据等等,一直是油田管理层思考的大事。
目前GPRS已经在很多领域有比较广泛成熟的应用,借助GPRS组网方案的应用,可以大大地提高辽河油田的生产作业效率和信息化管理水平。
说明:通过电机框1拉动框2的机械设备,框2上面有连接一根很长的吸油管道,是直接插入地表层;让其连接在上面的吸油管道一起一落,起来的时候把的吸收油水混合物油管提起,同时通过框3的油管输送到一个集中区;下落的时候,让油管直直的插入地表吸取油水混合物;同时在在框3那边有很多阀门。在把油水混合物抽上的同时也需要往地表里面注入水,这样防止地面的下沉。框3连接的水管如图2
实际应用:
实际应用:
