磁翻板液位计常见故障的原因及其解决方法
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-03   浏览次数:47574
HT-UFZ磁翻板液位计是应用户需要将液位信号传送到控制中心而开发的又一种液位计,它既有翻板液位计现场指示直观之优点,又有
        HT-UFZ磁翻板液位计是应用户需要将液位信号传送到控制中心而开发的又一种液位计,它既有翻板液位计现场指示直观之优点,又有UIZ内装型液位计能将液位信号远传至室内便于集中指示和控制的特点。HT-UFZ磁翻板液位计是UFZ侧装磁性翻板液位计的改进型,具有安全可靠、观察方便、液位指示清晰、直观等特点。HT-UFZ磁翻板液位计可广泛用于石油、化工、化肥、橡胶、医药、船舶、军事、电力、食品等行业的各种塔、罐、槽、球型压力容器和锅炉等设备作介质液面的位置指示和自动控制。
    客户在使用磁翻板液位计时,可能会遇到一些问题,这些问题主要是因为客户对于操作的不熟练及安装时的失误造成的,下面为大家介绍一下磁翻板液位计常见故障的原因及其解决方法。
    磁翻板液位计是在较高压力下工作的最简单的直接指示式物位仪表,其可靠性和经济性是其它仪表不能相比的,作为基本的液位指示仪表在最简单液位测量场合和自动化程度很高的大型工程项目中都不可缺少。由磁翻板液位计主体构成的液体通路是经接管用法兰或锥管螺纹与被测容器连接构成连通器,透过玻璃板观察到的液面与容器内的液面相同即液位高度。
磁翻板液位计在安装时,一定要保持垂直状态,磁翻板液位计与容器引管间应加装有球阀,以便于液位计的检修和拆卸清洗。被测量的液体介质中,不应含有固体杂质或磁性物质,否则容易对浮子造成卡阻影响测量的准确性。
磁翻板液位计在选择安装位置时,应避开或远离物料介质进出口处,避免物料流体局部区域的急速变化,影响液位测量的准确性。调试时应先打开上部引管阀门,然后再缓慢开启下部阀门,让介质平稳进入主导管(运行中应避免介质急速冲击浮子,引起浮子剧列波动,影响显示准确性),观察磁性红白球翻转是否正常,然后关闭下引管阀门,打开排污阀,让主导管内液位下降,据此方法操作三次,确属正常,即可投入运行。
     在对磁翻板液位计进行拆卸清洗时,可打开底部法兰,取出磁性浮子进行清洗,清洗完成后安装磁性浮子一定要注意:重端带磁性一端向上,千万不能倒装,否则液位计将不能正常工作。使用前应先用校正磁钢将零位以下的小球置成红色,其它球置成白色。
