孵化室温湿度测控方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-03   浏览次数:46678
一、方案简介: 随着社会的发展,经济的繁荣,现代化科学技术得到越来越广泛的应用。对于孵化行业,现在需要以自动化监测测控来
  一、方案简介:
      随着社会的发展,经济的繁荣,现代化科学技术得到越来越广泛的应用。对于孵化行业,现在需要以自动化监测测控来取代过去传统的人工孵化方式,这要求自动化温湿度系统可以实时提供每个孵化室内温湿度,并对相关记录做为记录存储,以达到更理想的孵化效果,提高自动化水平,提升企业效率。
九纯健科技运用现代化科学技术手段,结合孵化行业的特点,推出了一系列适用于多个孵化室温湿度监测监控方案,以满足现化化孵化企业生产需要。
二、方案配置:
     此方案实现对于每个孵化室温度测控及温湿度测量、记录、存储等功能 。系统主要由JCJ600B智能温湿度测控仪、JCJ100S温湿度变送器、JUCSAN专业组态软件及相关配件组成一个中小型DCS系统。
     对于每个房间可以现场温湿度(LED显示)、现场温度测控(设定值由现场仪表任意设定)、485总线数据传输,配合JUCSAN专业组态软件实现对采集数据的实时显示、曲线显示、数据存储、数据报表、数据转存、查询、打印等功能。
     三、方案监测示意图
组态软件说明
九纯健科技温湿度监测软件以最新世纪星标准版组态软件软件为运行平台,这为软件长期稳定的运行提供了保证,是一款功能丰富、性能稳定的温湿度监测软件。软件主要功能如下:
即装即用:软件安装方便,直接点击“Setup.exe”运行完成安装,参照安装说明进行安装,安装完成不需设置,即可使用,真正的即装即用。
多种界面:具有实时数显、实时曲线、历史曲线、数据报表、组态报表等多种数据显示方式。
组态灵活:画面、文字及曲线根据测量需要,灵活组态,画面具体生动。
数据存储:数据自动存储、数据导出(另存)Excel。
数据打印:支持报表打印、历史曲线打印及在Excel里打印。
数据查询:通过输入查询时间,即可查询所需被测点对应时间内的数据记录和曲线记录。
稳定准确:软件运行稳定,抗干扰能力强,数据采集准确度高,满足高标准数据监测要求。
系统特点:
一、          硬件功能强大、丰富,控制灵活。
1、我们在温湿度测控方案中选用了JCJ600B智能温湿度测控仪表,此仪表为国际大厂中央控制器(MCU),采用高性能器件和优化的单片机编程语言,确保仪表性能稳定、抗干扰能力强,恶劣环境仪表不死机,在较高温度或低温下也能正常运行,环境适应力强,适合工业控制复杂多变的现场工作。
2、 仪表在使用上功能丰富、人性化设计、方便操作,参数设置具有密码保护,防止非专业人员误作造成故障;参数设置全部通过按键来完成,认识汉字就能操作仪表,对于仪表操作可以在极短时间内便可熟练使用,仪表容易普及和上手。
3、 仪表控制灵活,温度配有两路输出,根据需要可以控制相关的加热、制冷,控制之间相互独立、互不影响;控制设定范围任意设定,完全满足现场控制要求。
4、 仪表通讯采用RS485总线方式,每台仪表的通讯相互独立,系统中如某台仪表出现故障,其它仪表不受影响,系统仍可照常运行,因每台仪表都有独立唯一的地址,非常便于系统的维护和故障的查找排除,所以系统维护成本非常低。
二、系统软件平台运行稳定、功能丰富,既经济又实用。
九纯健科技的温湿度监测软件,采用目前广泛用于大中型控制系统上的组态软件。组态软件平台是目前工控行业最为流行的软件开发平台,它具有性能稳定、组态方便、灵活,画面丰富、功能全面等优点。
       软件的安装简便,按照操作说明可以很方便地将软件安装到用户的计算机上,软件安装完成,不需要做任何设置,直接点击运行即可正常运行。本温湿度监测软件菜单为全中文操作,适合中国人的操作习惯,软件的各种功能只要点击相应功能键就可实现,无需过多参数设置,真正做到易学易用。
      软件功能丰富,软件具有实时测量、历史数据查询、生成报表、数据保存、转存为Excel文档,数据报警等功能,完全满足常规监测的功能要求。温湿度监测软件完全是为满足用户实际监测要求而开发、设计,实用性强,同时还很经济,是一款非常理想的温湿度监测软件。
