随着加工生产设备的升级,数字化生产的实现,实现加工全过程的数字化检测环节越来越受到重视。因此自动化的检测设备是未来生产企业进行产业升级的重要一环。 |
【概述】
本系统采用复合传感器检测技术,完成多种型号的复杂盘类工件的尺寸检测。系统检测精度高、检测效率高,可以对尺寸检测数据进行统计分析,并实时传递给生产线。可以自动按照合格品、返工品、废品进行分类。 ![]() |
【基本原理】 本方案采用接触式传感器与激光传感器结合的检测方式,通过接触式传感器完成盘类零件的径向尺寸的高精度测量,通过高精度激光传感器完成盘类工件的轴向尺寸测量。设备采用自动上下料机构,物料移动采用重力下滑,实现快速精确测量的同时大大降低了物料移动难度。 |
【规格指标】 (1)自动检测盘类工件的全尺寸参数;
(2) 设备具有自动上料和分料功能,可以按照合格品、返工品、废品分料;
(3) 设备检测效率10秒/件;
(4) 检测设备分辨率<0.001mm,重复检测精度≤0.005mm;
(5) 软件功能:存储检测数据功能,设置被检测工件的参数并保存;检测结果统计分析功能,可分析某种型号工件的合格率、某个参数的合格率。
【解决方案价值对照表】 | ||||||||||||||||||||
【应用扩展】 此解决方案经过少量修改后,可适用于各种复杂盘类工件的全自动检测试。 【售后支持】 该设备提供“云功能”,能够链接“领邦售后云服务器”,具备远程诊断、远程软件升级;在现场工程师配合下,能够进行远程维修;节省客户的过保维修成本,缩短故障修复时间; |
盘类零件尺寸自动检测系统
发布日期:2013-06-03 浏览次数:47024
- 下一篇:邦纳智能无线温湿度监控系统整体解决方案
- 上一篇:孵化室温湿度测控方案
