为此卫生部发布第90号令《药品经营质量管理规范》,并于2013年6月1日起施行。其中明确规定了:
Ø 医药生产、仓储、运输等环节对温湿度数据进行自动监测控制
Ø 仓储药品相对湿度:35%-75%
Ø 药品数据记录至少5年
邦纳注意到药品存储的温湿度环境影响药品的质量,原始监测手段存在三差。
Ø 手工记录表数据——数据追溯性差
Ø 数据的采样间隔——数据准确性差
Ø 温湿度采集设备——数据真实性差
对于新发布的90号令,摆在各大药企面前的问题之一是如何以高性价比的方式建设药品仓储温湿度自动化监控系统
Ø 对环境和生产影响要小——开挖地槽铺设线路
Ø 施工周期要短——多部门协调施工
Ø 成本不可以过高——系统网路采集链
Ø 后续维护要简单——数据分析,线路检验
美国邦纳为药企提供基于邦纳无线网络产品的自动化温湿度监控系统。
邦纳无线自动化温湿度监控系统具备以下特点:
•温湿度测量一体化,低功耗,结构紧凑,体积小巧,专供无线应用
•探头可现场校准,纠正长时间运行后出现的测量值偏差
•免费的2.4GHz ISM频段,无需申请使用执照
•采用跳频扩频(FHSS)和时分多路(TDMA)技术,确保在恶劣环境中的数据通讯安全可靠
•单个无线网络可容纳最大47个无线节点(单个节点最多可连接两个温湿度探头)。同一区域内多网络共存
•节点液晶屏实时温湿度显示,方便现场观察
•在视距状态下最大传送距离可达3.2公里
•内建现场信号诊断功能,及时了解无线链路状况
•采用高性能电池供电,最长5年使用寿命(依据采样速率和应答速率变化而不同
•IP67防护等级
•- 40 ~ +85°C,全天候工作
•可使用UCT软件快速建立最多4路温度或相对湿度信号与网关模拟量输出之间的映射
•安装定位快速简便,无需挖沟布线,节省大量耗材和人力成本,不影响现有生产
应用场合:
医药行业的冷链
2-8 deg C
疫苗及生物医药过程
药品处理、仓库、分配中心
性能:
湿度精度:+/- 2%
温度精度:+/- 0.3 deg C
主要优势:
温湿度传感器集于一体
无需变换和计算,直接输出温湿度值
节点本地显示温湿度值(温度可以选择摄氏度或华氏度)
邦纳无线温湿度监控产品规格
美国邦纳工程国际有限公司,
始建于1966年,历经近50年的风雨历练,已成为当今世界最大的光电传感器、测量与检测传感器、工业无线网络产品、机器视觉、工业安全产品、工业智能指示灯、旋转编码器、激光读码器、工业控制器(PLC&一体式控制器&智能逻辑控制器)、人机界面等自动化产品的专业制造商之一。美国邦纳致力于为客户提供以传感为核心的综合自动化解决方案,以“创新和服务”为企业使命的美国邦纳工程公司,正凭借着世界一流的精英团队、贴心服务、优质产品、先进技术及战略性的眼光,为邦纳的新世纪版图拓展写就华彩篇章,为更多企业的发展壮大提供领先、可靠的控制和检测解决方案。
