维控HMI和PLC在纸巾机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-06   浏览次数:46756
纸巾机是将纸巾原料按固定长度切断,并折好的机器,与整式包装机可组成生产线,制作小袋装纸巾等产品。
 一、 简介
                                                             图1 纸巾机的拉料与切刀部分
      图2所示为纸巾机的控制箱局部,使用了维控20点PLC与7寸的触摸屏。
                                     图2 电控柜
二、 注意事项
       1.纸巾机为一个伺服完成所有步骤,要在每一圈算出纸巾的长度,有两个接近开关来提供信号如图3,一个供版长计算使用,一个计数。
      2.与前机之间用一个编码器的信号完成同步,需要在短时间内算出伺服的速度
      3.每一圈要更新平均版长
      4.伺服与切刀轴的减速比为1/6,与拉料的减速比为外部手动修改如图3中 蓝色的减速机。
        图3纸巾机内部机械结构
三、 组成部分
    1、HMI部分,如图4所示为操作画面
        图4 操作画面
    2、PLC部分用到SPD指令,为脉冲密度指令,用在纸巾机跟随包装机方面,如图5,为跟随速度的运算。
四、 结束语
     经测试实际长度与测量值的误差在1-2个毫米,符合厂家要求,并比原系统精确度更高,HMI代替了原有的文本,使得人机交流更具灵活性与可操作性等优点。
