摘 要 :本文主要讲述了三菱变频器在数控机床中的应用,三菱变频器因其性能优越被广泛地应用在现代工业领域中,特别是它的矢量控制、直接转矩控制等,为数控机床的控制提供了传动的最佳解决方案,从而提高了数控机床的整机性能。
1 引言 2 数控车床的功能需求 3 数控车床主要的参数和性能指标 4 三菱变频器的具体特性和参数设置 ![]() 图1 接线标准图 ![]() 电机参数根据不同数控机床的电机铭牌输入,进行完整调谐。矢量参数为出厂默认值即可。 5 系统设计的注意事项 ![]()
图2 安装零相杂讯滤波器 在现代化人机接口系统中,三菱系列变频器还可以通过PU通讯接口和计算机及多台变频器进行连接,实施数控机床联网,极大方便了数控机床网络化的发展。通过实践证明,无论从空载电流,低速力矩,还是速度的变化,三菱变频器的使用效果都是非常明显的,完全能够满足数控机床的需求。 |
三菱变频器在数控机床中的应用探讨
发布日期:2011-09-27 浏览次数:49096
三菱变频器在数控机床中的应用探讨
三菱变频器在数控机床中的应用探讨
- 下一篇:三菱PLC在钢筋网焊机控制系统中的应用设计
- 上一篇:三菱变频器在经编机上的应用
