转杯纺纱机是一种大锭距、大卷装、带排杂结构的自排风式纺纱机。本机型配用的纺纱器,适纺纯棉、粘胶、化纤及混纺原料。
本机电气由电气控制箱、电气箱内部件、车身电气、纺纱器控制电气等几部分组成。为保证系统控制的可靠性,引纱、喂棉采用了变频器拖动,为改变工艺流程提供了很大的方便。
二、维控触摸屏及PLC工程介绍
气流纺在PLC程序上,需要同时和四台变频器通讯,四台变频器分别控制四台电机:转杯电机,分梳电机,引纱电机,喂棉电机。并根据这四台电机的转速,配合设定值,经过公式的运算,实现逻辑动作,以及产量的计算,并在触摸屏上显示。
三、程序的实现
在触摸屏上,设置对四台变频器频率的设定
经过系数的计算,计算出最终频率,发送给变频器
同时需要设置
再利用电机上的传感器,检测出四台电机的转速
最后通过以下公式:
引纱速度 =转杯速度/捻度
引纱频率 =引纱速度/引纱传动系数
喂棉速度 =引纱速度/牵伸倍数
喂棉频率 =喂棉速度/喂棉传动系数
转杯频率 =转杯速度/转杯系数
适纺号数 =棉条号数/牵伸倍数
计算出所需要的参数
在此基础上,此系统还有一些逻辑动作,比如纺杯电机的星三角切换,都能自动实现。
四、结束语
基于PLC和HMI的气流纺,用人机界面显示系统的状态和对系统的控制,实现全自动工作,节省了人力。采用触摸屏对现场设备进行实时检测和控制,便于操作和维护,控制过程采用变频调速方案,节约了电能,提高控制效率、工作效率和工作可靠性,降低故障发生率,还使得控制过程智能化、可视化。
