WECON触摸屏关于圆盘记录仪的应用案例
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-09   浏览次数:46769
无纸圆盘记录仪起源于有纸圆盘记录仪,在橡胶机械行业,制药行业用途广泛,他可以形象地反应出一个生产周期内,各点所记录的生产数据,这个生产数据可以是温度、压力、流量、浓度等等。一个生产周期对应着一个圆盘,众多的生产周期对应众多的圆盘,这些圆盘数据可以保存到CF卡里,以便生产管理者随时查询,找到出现残次品的原因,提高查找的效率。
      维控的圆盘记录仪实现原理如下:角度是时间坐标,半径就是要记录的数据,半径越长表示数据越大,反之越小,同一个圆盘可以显示4个数据量。这些数据量可以供未来查询。
圆盘记录仪部件在LEVISTUDIO的设计效果图
圆盘记录仪部件在PC上模拟运行的效果图。
