Modbus tcp于人机中的运用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-13   浏览次数:46576
本案例将pc当下位机,触摸屏当上位机,pc和HMI间进行数据通信。设置pc的IP地址比如:192.168.1.2。使用维控组态软件编辑两个工程画面,一个设备类型选择ModBus TCP Slave,另一个选择ModBus TCP Master。将 Slave的工程下载到HMI, Master的工程做在线模拟,使用通讯电缆连接HMI和PC的网口。
一、维控人机选择tcp/ip的原因
1、维控HMI在应用层使用Modbus TCP,可实现
工业以太网数据pc交换。
2、易于与各种系统互连:可用于管理网、实时监控网及现场设备通信。
3、网络实施价格低廉:可全部使用通用网络部件。
4、高速的数据:高速的传输能力,100M以太网的传输结果为:每秒4000个Modbus TCP报文,而每个报文可传输125个字(16bit),故相当于4000×125=500000个模拟量数据(8000000开关量!)
二、参数的设置
1.HMI工程的设置
       通讯口配置的设置:通讯口选择Ehenrnet,设备类型选择ModBus TCP Slave。以太网参数设置192.168.1.2:502,(这个IP要和PC的IP一致)网络类型选择TCP_Client_2N。设置如下图1所示
图1
     工程参数中的设置:HMI IP:设置192.168.1.5(此IP用于调试查看是否和PC连接上)设置如图2
图2
界面设计如图3:
图3
2.pc工程的设置:
           通讯口配置的设置:通讯口选择Ehenrnet,设备类型选择ModBus TCP Master。以太网参数设置192.168.1.201:502(只要同一个网段IP不和HMI中的IP相同即可),网络类型选择TCP_Client_2N。设置如下图4所示
  4
界面设计如图5:
三、结束语
        Modbus 协议是一个仅有的物理层和数据链路层的现场总线协议,特别适合结构简单、成本低的应用场合。维控触摸屏通过支持Modbus tcp/ip协议,实现与PC或其他的设备进行通信,降低了系统的设计成本,并提高了设备的通用性为用户使用提供了方便。
