ALPHA6000系列变频器在脱水机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-16   浏览次数:46801
脱水机包括分泌机,离心机等,采用交流异步电机直接驱动,低速进料,高速脱水;广泛应用于造纸,染整,食品制药,制糖,化工等行业。现代化的脱水机必须满足不同材料采用不同的转速脱水的需要,因此脱水机的转速必须要能调整,以满足工艺需要.过去大都采用高低速电机的方式,低速加减速机作为低速下料,高速采用另外一个电机驱动,降速时采用机械式抱闸,传动系统复杂故障率较高;因为高速电机容量较大,加上脱水槽的惯性较大,因此起动电流极大且持续时间较长,运转效率较低,且无法调速。
一.概述
二.系统介绍
  1.工作原理:离心脱水机通过高速旋转产生离心力而达到脱水的目的。脱水桶底部连接着一个电动机,脱水桶壁上面有很多出水孔,当电机高速旋转时脱水桶也会同时旋转起来,高速旋转会产生离心力,在离心力的作用下,水就会被甩出来。通过出水孔排水出去,通过脱水机下面的排水管流出。
  2.工艺要求
  (1).离心脱水机是典型的低阻尼大惯量负载,必须克服启动加速过程过电流、减速过程过电压现象。
  (2).以电机最大额定电流加速和减速,正常情况下不跳过载。
  (3).低频转矩大,启动有力,停车无滑行。
  (4).离心脱水机通过高速旋转产生离心力,将不锈钢缸体中物料的水分甩出。离心脱水机广泛用于纺织、印染、陶瓷、化工、选矿、宾馆水洗等行业。
  (5)宽调速范围。
三.系统组成
  电气图如下
  采用ALPHA6000系列高性能矢量变频器,根据电机功率加装制动电阻,若电机功率超过15千瓦,还要加装制动单元。
四.参数调试
  1.调试要点:采取多段速频率运行,较简单,因为该设备运行后惯性大,容易脱速(即变频器运行速度与转筒实际的要响应的速度不匹配),此情况在加速的时候容易造成过流,减速的时候容易造成电机能量回馈过压OU故障,故在此种设备必须在变频器上加刹车电阻,加减速时间要放长,一般需要几百秒,如果停止后转筒还有惯性转动,则可在低速1HZ的时候添加直流制动,具体参数可参考如下:P1.08-2(停车方式:减速+直流制动),P1.09-1(停机制动频率)P1.11-85(停机直流制动电流) P1.12-10(停机直流制动时间) 注意:15G以上变频器没制动单元,不包括15G,同时我们还应启用转速追踪功能,即使万一失速(失速后由于惯性需要长时间自由停止),因此通过转速追踪功能进行启动,可以节省大量时间
  2.主要参数设置
功能代码
参数名称
参数名称说明
参数
P0.01
频率设定1
多段速
6
P0.04
运行方式
端子运行
P0.21
加速时间1
加速时间1
实际需要
P0.22
减速时间1
减速时间1
实际需要
P3.03
S1多段速度
S1多段速度
18
P3.04
S2多段速度
S2多段速度
19
P3.05
S3多段速度
S3多段速度
20
P2.11
多段频率1
多段频率1
实际需要
P2.12
多段频率2
多段频率2
实际需要
P2.13
多段频率3
多段频率3
实际需要
P2.18
加速时间2
加速时间2
实际需要
P2.19
减速时间2
减速时间2
实际需要
P2.20
加速时间3
加速时间3
实际需要
   P2.21
   减速时间3
   减速时间3
   实际需要
五.效果
  1.设备控制方案简单,调试、操作、维护方便。
  2.开环矢量控制,1.0HZ时150%额定转距输出,低频转矩大,启动、制动平稳有力。
       3.直流制动力矩可靠有效,缸体在设定的时间内平稳停车无滑行。
  4.能在缸体滑行状态,追踪启动或停车不跳过电流、过电压保护。
  5.电网停电自动停车功能:电网停电时,将正在旋转的大惯量脱水机缸体的动能转换为电能,回馈至变频器,再通过制动电阻发热消耗,避免因供电电网停电,造成脱水机自由停车,长时间滑行运转
