基于pSpace数据库平台的省市级水网调度系统解决方案(二)
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-16   浏览次数:46654
数据实时显示实现对河流水质监测数据(氨氮、COD、BOD、SS、Cu2+等)的实时显示,采用动态折线图或实时数据的形式展示,可以对监测参数进行选择,在系统空间监测相应点位上显示当前的监测数据,同时,系统根据用户设定相应得河流水质标准,将所获的水质监测数据与该环境质量标准进行比对,进行超标实时显示。
4.1.5用户权限管理
  系统提供了完备的安全保护机制,以保证生产过程的安全可靠,力控的用户管理具备多个级别,并可根据级别限制对重要工艺参数的修改,以有效避免生产过程中的误操作;力控提供了安全区的概念,同级别,不同安全区的数据不可以互相操作,保证了数据的分布式的管理。提供基于远程的用户管理,增加更多的用户级别及安全区,管理所有用户的远程登陆信息。
  系统运行过程中,常会提出在远程对整个系统的用户进行管理的需求,并且要求可以随时增加和删除用户,对此信息平台软件提供了远程用户登陆和管理功能。
4.2生产调度管理与远程监控
4.2.1生产调度管理
  水务集团公司信息化平台系统的建设要满足企业运营优化管理,节能降耗的要求,因此提供了生产调度管理功能。该功能可在调度中心实现一级调度,在各个分控中心实现二级调度。
  ●一级调度
  调度中心信息化平台以数据服务器为核心,通过每日厂级数据汇总,及时下达次日的指标,保证总供水需求平衡,避免浪费或者不足。通过各种图例分析厂级设备耗电与原水消耗的比率,得出综合能耗指标。依靠这些参数生成调度方案,辅助企业对所属区域的供水、水网运行优化调度管理,同时通过网络实现数据共享,将生产调度数据直接用于办公自动化系统,实现”监测、控制、调度、管理”一体化,提高生产效率,提升经济效益。
  ●二级调度
  为实现二级调度,在各个制水厂,供水公司,污水厂,加压站构建厂内监控系统,实现厂级调度。实时采集现场各种生产、设备数据,通过可编程控制器设置优化的控制策略,并且将数据汇总到厂级监控平台上位软件。通过实时工艺画面、各种数据报表统计、趋势汇总、系统报警信息等信息,可随时对控制策略做出优化调整,实现设备运行的分厂级管理。并且通过远程网络将数据上传至水务集团调度中心信息化平台系统,为调度中心一级调度提供数据支撑,从而达到全市供水管网平稳运行。
4.2.2远程设备管理
  远程设备管理顾名思义就是对设备进行异地管理,包括:对设备运行进行监控,及时发现故障并排除、远程更新设备配置、共享传输资料、安装部署应用软件等内容。
  通过远程设备管理功能,用户可以在线查看、查询、获取各种模拟设备和开关的最新数据、状况。并可以实现定时监测(水源井数据、管网压力、TOC、COD、PH、流量等一次性仪表在一段时间内,按照固定的周期进行数据采集)。中心控制室可以实时城市水网的瞬时流量和累积流量等数据, 通过远程部署功能可以对监测现场设备进行远程启动、设定工作时间、调整工作周期、数据二次查询等远程操作,并将分析结果和设备运行日志记录于水务集团调度中心信息化平台数据中。
  可以实时监测到远程设备的启停、工作状态,远程设备的报警信息可迅速的反馈到中心控制室。报警分为四种方式:断线报警(包括设备故障报警)、超标报警、开关设备报警和异常情况报警。可以灵活设定报警条件,并和现场人员的手机、短信绑定,在满足报警条件时,自动发送报警信息。
4.2.3广域网远程监控
  力控软件平台基于.NET的开发平台的网络构架分为服务器和客户端模式,保证在广域网上进行稳定,可靠,迅速的双向实时数据传输和控制。力控监控组态软件结合其相应的组件可以通过ADSL、VPN、GPRS/CDMA等链路实现在广域网的应用。
  信息化平台中的WEB服务器实现了服务器端与客户端画面的高度同步, 在浏览器上可以同时浏览多个过程画面, 数据采用变化传输的方式,与其它采用JAVA虚拟机进行通信的方式相比,由于减少了解释运行的环节,因而具有更快的运行与数据更新速度。 集团领导可在任何能上网的地方通过浏览器即可登录到调度中心平台,实时掌控城市各水厂,水网的运营状况,实时了解排污情况,各种报表曲线均可通过远程客户端查看。同时支持智能手机,PDA等智能移动终端浏览现场实时数据。
4.3污染事件预警与应急管理
  水务集团信息化平台具备完善的污染事件预警与应急管理机制,结合水网GIS地理信息管理系统,以供水管网,排放流域的空间数据和属性数据为核心,配合先进的计算机软件技术、通信技术、图形处理技术等建立起及时稳定的报警应急管理系统。当某流域发生排放污染事件时,通过大屏幕显示、声光信号等方式及时将污染事件第一时间展现,并且可通过GIS地理信息系统,给出具体污染地段区域画面,及时通告相关部门采取措施。
  并且通过与调度系统的接口,以大量数据为基础,对水质数据进行统计分析,为水污染事件提供处理决策支持,保障市民的用水安全。
  GIS系统设计采用以Client/Server方式为主,Browser/Server方式为辅的混合体系结构。此体系结构能很好地满足用户的需求,符合可持续发展的原则,使系统有较好的开放性和易扩展性。
  B/S方式用于管网数据的显示、查询、统计, B/S方式的特点在于具有广泛的信息发布能力。客户端只需要普通的浏览器即可,不需要其他任何特殊软件,另外对网络也没有特殊要求,主要适用对象为公司管理、决策层。
  C/S 方式用于用于管网数据维护、高级网络分析及系统管理,C/S方式针对海量GIS数据可提供更快的访问速度及高安全性,同时B/S方式相同的查询、统计功能,主要适用对象为管网空间、属性数据的维护人员。
  水污染应急与预警系统中视频系统与GIS地理信息系统深度结合,空间定位利用GIS的管理空间数据的功能,将分布在不同监测河流上的监测断面监测点或采样点在系统上进行空间显示定位。同时会通过视频画面将污染监测点的实时视频画面显示在调度中心大屏幕上。
