浅析桁架机器人在机床上下料领域的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-16   浏览次数:46779
机床上下料机器人是Dlmotion公司根据国内客户需求研发的非标机器人。适用于机床、生产线的上下料、工件移位翻转、工件转序等。该机器人系统具有高效率和高稳定性,结构简单更易于维护, 可以满足不同种类产品的生产, 对用户来说, 可以很快进行产品结构的调整和扩大产能, 并且可以大大降低产业工人的劳动强度。
能满足“快速/大批量加工节拍”、“节省人力成本”、“提高生产效率”等要求,成为越来越多工厂的理想选择。
沈阳鼎冷机电设备有限公司(DLmotion)作为新兴机器人工程技术研究公司,充分利用自身的技术优势和国外的先进产品,开发了具有国际先进技术水平的多种机器人产品。
机器人特点:
1、可以实现对圆盘类、长轴类、不规则形状、金属板类等工件的自动上料/下料、工件翻转、工件转序等工作。
2、不依靠机床的控制器进行控制,机械手采用独立的控制模块,不影响机床运转。
3、刚性好,运行平稳,维护非常方便。
4、可选:独立料仓设计,料仓独立自动控制。
5、可选:独立流水线。
机床上下料机器人分为关节式机器人和直角坐标式机器人。
关节式机器人
1、机器人最大工作范围(回转半径) 620mm-3503mm
2、机器人负载能力:3kg-700kg
3、机器人工作节拍:大于等于3
4、定位精度:±0.1mm
5、驱动形式:全伺服驱动
6、手爪驱动:气动或者电动,根据工件不同定制,自动换爪功能
7、编程方式:示教编程, AS语言编程
8、料仓/输送线:根据工件不同定制
直角坐标机器人
1、机器人工作范围
水平行程:100mm-100000mm
垂直行程:100mm-6000mm
工件旋转:±180
2、运行速度:
水平运动最大速度:8000mm/s
垂直运动最大速度:1000mm/s
3、定位精度:
水平运动重复精度:±0.1mm
垂直运动重复精度:±0.1mm
4、传动形式:
水平运动传动形式:同步带/齿轮齿条
垂直运动传动形式:同步带/齿轮齿条/丝杆
5、负载重量:最大负载3000kg
6、运动控制系统:PLC可编程控制器/运动控制卡/CNC数控系统
7、手爪驱动:气动/电动,根据工件不同定制,自动换爪功能
8、料仓/输送线:根据工件不同定制
以上两种形式的机器人都可以很好的完成加工工件的上下料工作。都有其自身的特点。关节式机床上下料机器人工作效率高,动作节拍快,占地空间小,但是成本投入相对高一些。坐标式机床上下料机器人工作效率高,占地空间相对大一些。但是成本的投入要少很多。这两种形式的选择还要看现场的工艺及要求来决定。
现代加工工艺要求高效质量,机床上下料机器人有着符合这个时代意义的特性,它将引领这个时代加工工艺质的飞跃。
