针刺机应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-18   浏览次数:46753
针刺机利用具有三角形或其他形状的截面,且在棱边上带有刺钩的刺针对纤维网反复进行穿刺。由交叉成网或气流成网机下机的纤网,在喂入针刺机时十分蓬松,只是由纤维与纤维之间的抱合力而产生一定的强力,但强力很差,当多 枚刺针刺入纤网时,刺针上的刺钩就会带动纤网表面及次表面的纤维,由纤网的平面方向向纤网的垂直方向运动,使纤 维产生上下移位,而产生上下移位的纤维对纤网就产生一定挤压,使纤网中纤维靠拢而被压缩。
 》行业概述
      当刺针达到一定的深度后,刺针开始回升,由于刺钩顺向的缘故,产生移位的纤维脱离刺钩而以几乎垂状态留在纤 网中,犹如许多的纤维束“销钉”钉入了纤网,从而使纤网产生的压缩不能恢复,如果在每平方厘米的纤网上经数十或 上百次的反复穿刺,就把相当数量纤维束刺入了纤网,纤网内纤维与纤维之间的摩擦力加大,纤网强度升高,密度加大, 纤网形成了具有一定强力、密度、弹性等性能的非织造品。
工艺特点
1、适、合各种纤维,机械缠结后不影响纤维原有特征。
2、纤维之间柔性缠结,具有较好的尺寸稳定性和弹性。
3、用于造纸毛毯大大提高寿命。
4、良好的通透性和过滤性能。
5、毛圈型产品手感丰满。
6、无污染,边料可回收利用。 针刺非织造材料的主要应用有地毯、装饰用毡、运动垫、褥垫、家具垫、鞋帽用呢、肩垫、合成革基布、涂层底布、熨烫用垫、伤口敷料、人造血管、热导管套、过滤材料、土工织物、造纸毛毯、油毡基布、隔音隔热材料以及车用装饰材料等。
》工作原理和控制方式
      针刺机主要由机架,送网机构、针刺机构、牵拉机构、花纹机构、传动机构等组成,其中花纹机构仅花纹针刺机具有。(其中最重要的是针刺机构)
      预刺、主刺、花纹针刺、环式针刺和管式针刺等。(其中预刺和主刺是最普遍的。)
预刺:针刺机主传动通过曲柄--连杆机构驱动针梁、针板和刺针一起作上下往复运动。蓬松的纤网在喂给帘夹持下送入针 刺区。当针板向下运动时,刺针刺入纤网,纤网紧靠托网 板。当针板向上运动时,纤网与刺针之间的摩擦使纤网和 刺针一起向上运动,纤网紧靠剥网板。喂入和输出速度相 配合,可以间歇步进,也可连续运动。纤网通过针刺区后, 具备一定的强力、密度和厚度,然后再送至主针刺 。
主刺: 主刺是将经过预针刺的纤网进行针刺以增加针刺密度。
》变频器选型
      变频器作为控制系统生产的无纺针刺机,该机适用于成网后纤维进行预针刺以及预针刺后的织物进行复合针刺和主 针刺使用。此类无纺针刺机主要机械要求为:控速平稳。
      三晶8000B变频器为控制无纺针刺机入料和出料设备,送布速度采用变频控制,进出料辊采用无级调速,可随无纺 布的要求修改送料的速度,控速时可有线速显示。当针刺机在工作时为了保证无纺布各部分的密度和强度都一致,所以 在控速方面最好使用同步控速来做。
》控制电气图&现场应用
》参数设定
注:如果电机与负载可以完全脱开,则F2.11选择1,否则选择2.自学习完成后,将控制模式调矢量。
》方案优点
在某无纺机械厂进行调试使用,事实证明采用8000B系列加强型矢量变频器完全能够满足系统控制的要求。
1、8000B采用的领先的磁通算法,即使在低转速(低频)运行下也能平稳输出150%的转矩,以满足加工需要。
2、完全可以取代传统的电磁调速结构,并且结构简单、紧凑。提高设备的使用稳定性,可延长使用寿命
3、变频器改造后实现真正的无级调速,启停信号也由外部操作台系统控制,提高了自动化程度。
4、转速由外部电位器来控制输出频率,方便不同的加工工艺需要不同的转速调整。
