挖沙船应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-18   浏览次数:46807
挖沙船又称挖沙机械,扒沙王,顾名思义即沙石采掘工具,多为流动作业之用。内陆河道挖沙船日采沙能力几十吨、到几千吨不等。船体采用拼装式箱型结构。配有挖掘装置、筛选装置、提升装置、传送装置等。通过电机驱动挖 上料,石块通过筛选传由输送带传出,沙子由输送带传到指定地点。
 》行业概述
      大型河道采沙船机械化和自动化程度极高,一条挖沙船船即可成为一个生产单位,可以实行采沙和沙石分离精选 全过程。
》工艺要求和流程
以下为挖沙船简要示意图,由挖掘装置、筛选装置、提升装置、传送装置组成。
      挖沙船工作时,由电动机带动减速机构,减速机构带动链斗,链斗不断地深入水下将沙石挖起,然后提升至船上筛 选装置将杂质筛选后,由传送带传送至输送船运送到岸边。
      挖沙船挖沙时,必须根据挖上来的砂石比例来确定挖沙速度,当石块较多时挖沙速度较快,当沙较多时速度较慢, 避免水流将沙冲走。
      传统的挖沙船由柴油机作为驱动装置,配合离合器进行调速。但此方式工作时噪音大,调速复杂,机械冲击性大, 安全性不高,并且油费高,严重影响投入成本。
      采用变频器作为驱动装置,由变频器带动异步电机进行调速。变频器有多种加减速曲线选择,可以减少机械冲击, 并且能够灵活进行无极调速。
》控制电气图&现场应用
》参数设定
》方案优点
1、采用先进的电流矢量控制,动态响应性能好,参数调试简单方便。
2、采用变频无级调速,具有优异的加减速性能,系统启动电流小,启停可平滑过渡,对机械设备无冲击。
3、低频力矩大,保证低速挖沙时的稳定性,完全满足挖砂机低速挖沙的要求。
4、过载能力强,1分钟200%的过载能力,确保挖沙机在重载工作时,不易跳过载,过流保护强。
