吹膜机应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-18   浏览次数:46656
塑料吹膜机是一种将塑料粒子加热融化后再吹成薄膜的塑料加工机械。 塑料吹膜机分很多种,常见的有PE,POF等。吹膜机生产的是膜,这些膜根据材料和特性的不同广泛运用与多个领域。适用于各种高档薄膜包装、塑料袋用膜、 防护用膜等等。这种膜由于其阻隔性好,保鲜,防湿,防霜冻,隔氧,耐油,可广泛用于轻重包装。如各种鲜果、肉食 品、酱菜、鲜牛奶、液体饮料、医药用品等
 》行业概述
》工艺要求和流程
工艺生产流程:
      将干燥的聚乙烯粒子加入下料斗中,靠粒子本身的重量从料斗进入螺杆,当粒料与螺纹斜棱接触后、旋转的斜棱面对塑料和生产一与斜棱面相垂直的推力,将塑料粒子向前推移,推移过程中,由于塑料与螺杆、塑料与机筒之间的摩擦 以及粒子间的碰撞摩擦,同时还由于料筒外部加热而逐步溶化,熔融的塑料经机头过滤去杂质从模头摸口出来,经风环 冷却、吹胀经稳泡架人字板牵引辊卷取将成品薄膜卷成筒。
      一般来说,一台吹膜机由2-3个不同的电机控制,每台电机控制环节不一样,因功率最大的电机主要控制吹膜挤出 部分,要求电机转速输出稳定,力矩大,挤出平稳。功率最小的电机主要是控制塑料拉伸的厚度,速度越快刚薄,速度越慢越厚,要求电机转速一定要稳定,不能有波动。另一个电机主要是控制产品的收卷,要求变频器能够通过PID实现 闭环控制,精度要求一般不是很高。
》变频器电气接线简图
》参数设定
》方案优点
1、启动电流小,对电网及机械设备冲击小,提高用电安全系数,延长了设备使用寿命。
2、运行平滑,电机输出转速稳定,挤出及拉伸速度平稳,大大减少了产品的不良率,节约了生产材料。
3、采用变频无级调速控制,塑料挤出及拉伸速度可随意控制,生产效率高。
4、内置AVR自动稳压功能,塑料挤出及拉伸速度不容易受输入端电压波动影响,保证产品在电网电压不稳定情况下的 产品质量。
5、保护功能强,变频器内置过压、过流、欠压、过载、过热、缺相等多种保护功能。
