音乐喷泉应用方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-18   浏览次数:46815
近年来,随着城市建设的日新月异,城市的面貌、环境也在不断的改善。现在的城市建设已不满足于绿草鲜花,音乐喷泉的建设上也走在城市面貌的前列。
 》行业概述
      音乐喷泉是通过千变万化的喷泉造型,结合五颜六色的彩光照明,来反映音乐的内涵及音乐的主题,一座好的音 乐喷泉,水形的变化应该能够充分地表现乐曲。
      无论是高亢的进行曲、浪漫的回旋曲还是缠绵的抒情曲等都通过不同的水柱水流表现出不同的音乐境界,让欣赏 音乐喷泉之人,体验无比休闲的视觉、听觉的满足,将视觉感受与听觉感受融为一体。
      随着变频调速技术的不断推广,变频器已被广泛用于水泵及风机负载,音乐喷泉系统中需要采用大量的水泵来控 制喷泉循环水,根据水泵工作特性知道泵的流量与泵转速成比例关系,通过调节水泵转速可直接控制水泵的流量,在 音乐喷泉系统需要实现喷泉水量实时调节,因而变频调速技术更适合在音乐喷泉系统使用,此外根据水泵特性知道, 采用变频调速技术具有一定的节能效果,这也是变频器在音乐喷泉控制系统得推广应用的原因。
》工作原理和控制要求
       喷泉系统主要由喷泉控制器、变频器、水泵、多功能阀、万向喷头及供水管网组成,其中喷泉水泵目前已采用变频调速技术,实现水泵无级调速 。
      利用音乐的音频信号对变频器进行控制,即通过音乐电平对数字音乐信号进行解码分解后再转换成4~20 mA 标准模拟量信号送入变频器模拟量输入接口,通过此信号控制变频器响应音乐的变化,再由变频器输出到相应并 联的泵群中,即可以实现音频信号对变频器的控制,从而达到水柱水流随着音乐的变化而变化的目的。
》控制电气图&现场应用
      广州某广场,采用SAJ8000B系列增强型变频器,要求一台变频器同时拖动10台3.0KW同型号喷泉泵,另一台变频器同时拖动8台4.0KW同型号喷泉泵。 该喷泉泵采用的是并联运行,即多台泵并联共用一台变频器。那么变频器与电机端之间的线路上,分别需要加装交流接触器和热过载保护继电器。整个系统采用的是开环模拟量控制。
》参数设定
》方案优点
应用SAJ-8000B系列增强变频器特点如下:
1.优异的变频控制参数,接线简单,操作方便,设备维护量小,适用性强。
2、变频器内置的4-20MA的模拟输入信号的控制性能,完全能够满足音乐喷泉瞬时同步的控制需要,瞬间改变变频器 的输出频率、使水柱伴随着音频信号的变化而变化,达至旋律与水花同步。
3、可根据4-20MA的模拟信号,进行自动调节频率,改变电机的转速,节电率在20%-40%左右,达至绿色用电。在节 能的同时给人带来了一种休闲欣赏的听觉与视觉之美。
4、变频喷泉系统可以实现一台变频器拖动多喷泉泵,一定程度上节省了成本。
5、启动平滑,避免电流过大对电网及喷泉泵的冲击,延长了喷泉泵的使用寿命。
6、全方位的保护功能,如:欠压、过流、过载、过热、缺相、短路保护等,有效保障了系统的正常运作
