河道堤防水闸监控解决方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-19   浏览次数:51749
河道堤防沿线水闸、旱闸以及重要河段点人员、物品、设施等的安全防护是本次设计的重点。视频安防监控系统是一种直观的防范手段,是人员视觉防范的一种延伸,可以很好地对其他防范手段进行补充。
3.8中心监控显示
视频监控系统与人防的结合点在于中心对各现场监视图像的显示与回放,中心值班人员通过中心监视器、屏幕墙上反映出的、直观的现场图像和针对有可疑地点、部位等的图像录制资料的调用回放,即可实时了解现场所发生的情况,对于突发性的、隐患性的安全因素及时排查、处理,是视频监控体系作为安防体系中重点配置的一项内容。
系统采用数字化的传输、存储及管理平台,同时该管理平台支持以“软件设置”方式完成“数字矩阵”图像切换的功能。在中心配置数位化视频解码器,将来自前端的数字式视频信号还原为模拟信号,利用模拟监视器(电视墙)来显示所有的摄像机的画面,每路解码器对应一台模拟监视器。
中心视频解码器采用IP地址查询方式,可以是单路对应单路做视频D/A解码,也可以是单路对多路的视频D/A解码,单路解码器与单路、多路视频的对应通过中心管理平台软件来实现,单路解码器可以矩阵方式循环切换一路或十几路的视频信号,通过多路解码器的配置和单路解码器对应切换显示多路视频信号的方式组建数字式监控视频矩阵切换显示体系。
1)监控中心设计
设置9台单路数字解码器对前端数字视频信号进行解码,采用3*3 40'液晶拼接单元组成的液晶拼接墙显示监控图像,由综合安防集成管理平台采用模拟键盘进行控制、调用图像。
可以通过单位内部网在所管辖区域设置4个分控中心(北峰管理站、市区管理站、东海管理站、南堤管理站),各分控中心可通过管理中心设置不同级别、不同权限的用户,采用客户端管理电脑对前端摄像机进行控制、调用和监看。
3.9操作台
中心控制室操作台、工作台的配置采用平面琴台式,根据目前安保系统的设计,中心操作台共配置了5联,每联对应一台管理计算机或相关系统管理设备。
4、系统功能及特点
系统使用遥键盘、鼠标进行操作,界面简单、明了,全数字化、全网络化,数据、图像信息稳定、可靠;
采用先进专业、海量化的IP SAN视频图像存储体系,记录各重要区域的图像,可任意选择需监视的图像,可迅速实现图像的切换,方便管理人员及时掌握现场情况,可通过选择时间、日期、摄像点等多种手段来进行检索;
采用先进的视频压缩技术,提供清晰的图像资料以供事后查询、回放用;
录像时任意设定需要录像的时间段、摄像点以及录像的压缩比和质量;
实现远程及客户端的全方位管理、调看及控制,可以很方便地对监控中心的服务器主机远程调看及控制;
组建专用网络,同时可兼容门禁、入侵报警、BAS等系统的合用传输网络;
系统可与门禁、消防、报警等体系无缝集成实现报警联动;
先进的体系架构:采用先进的模块化软件堆叠技术,支持分级、分单元及分地域的管理方式,系统具备良好的可扩展性和开放性,可根据监控范围的扩大实现系统的平滑扩容,同时还可提供开放的编程接口,为系统集成功能开发提供接口;
高可靠的系统平台:采用“监控数据管理服务器+Linux”的系统平台,可长时间稳定运行,并且系统不易受到黑客、病毒的入侵和攻击;
系统具有自愈能力:当意外掉电、网络故障等问题发生时,系统可自动恢复到故障发生前的状态继续运行,支持冗余服务器、数据库备份等特性,保障系统可靠运行;
丰富的管理功能:不仅提供通常的监控设备管理、监控控制管理、用户管理,告警及日志管理等功能,还提供强大的监控策略管理、系统时间同步、GIS地图服务等业务功能;
通过全系统时钟同步功能:中心管理平台体系不但具有管理服务器之间时间自动同步的功能,还可在各视频编码器上叠加时钟并和系统管理服务器同步,在视频监控管理和事件发生后查找证据上提供重要的实际意义。
专业的存储管理:本数字化监控解决方案采用专业的IP SAN存储系统,不同传统监控采用的硬盘储存,IP SAN存储系统在分布式部署、集中管理、可扩展性、数据共享等方面拥有独特的优势,使之尤其适合于大型监控应用,从技术上领先于行业。
5、主要设备性能
(1)室内高清晰高速球型摄象机:
内置25倍光学变焦镜头,高速云台驱动器和RS485/422解码器
日夜转换,1/4英寸超级HAD 彩色 CCD,480线
焦距:f=3.8mm ~ 95mm
最低照度可达0.01Lux
4.8英寸发泡球型云台、变焦系统
安装简单、方便
内置多协议,便于和其它DVR或矩阵兼容
最多有99个摄象机地址码
云台最高转速380°/秒(预置位调用速度)
8个编程轮巡、240个预置位、4条录制路线
隐私区域保护功能
反转功能便于跟踪移动目标
带电源浪涌和雷击保护
带8路报警输入、4路报警输出
室内嵌入式天花板安装护罩(可选)。
(2)室外高清晰高速球型摄象机:
内建 25倍光学变焦镜头(10倍数码变焦,共250倍变焦)
480线,日夜转换,1/4英寸Ex-view CCD
焦距:f=3.8mm ~ 95mm
0.7 Lux F1.2, 0.06 Lux (黑白), 0.01 Lux (数字慢速快门)
带可移动的IR滤镜,可提供真实的夜拍功能
248预置位:可编制视角、焦距、BLC背光补偿功能和BMB强光抑制功能
4种形式:对用户选择监控的路径可进行最多240秒的录制和回放
16种扫描模式:使用双速对角扫描(低速/中速),可进行8级速度(1- 8)扫描
8条巡更路线:每条巡更路线包括64个预置位、形式、扫描模式以及其他巡更路线
0-8优先级的8个警报输入 /  2个辅助输出可编程 NC/NO
8 个隐私遮挡区:视频关闭或使用可选的8种颜色对区域进行遮挡
64级水平变速调节, 0.1˚/ 秒至90˚/ 秒
按下Turbo键,最大手动速度可达360 ˚/ 秒,预设速度为:380 ˚/ 秒
使用单级移动功能,最小可调节角度为0.0375˚
用户优先速度设定可调(低速/中速/快速)
可对999个摄像机ID进行编址(出厂菜单中最大可设置为3999个)
内建RS-485/RS-422接收器驱动器
支持现场软件升级,可将程序数据上传/下载至键盘或快球摄像机中
内建防浪涌保护和避雷保护装置
支持热插拔功能
支持多种协议
带数字翻转功能,可实现180˚俯仰操作
(3)高清晰彩色红外枪式摄像机
1/3 英寸Super HAD CCD
水平清晰度不小于480线
最低照度0Lux
信噪比大于50dB
自动背光补偿,适应多种光照条件,自动增益控制。
(4)视频编码器
D1、H.264实时编码
支持NTSC/PAL制式自适应
视频环通输出
音频、对讲
USB视频存储
支持组播及DHCP
设备自动搜索
多级用户管理
多种云台控制协议
支持IE客户端登陆
报警输入输出
日志管理
LED灯状态指示
(5)视频解码器:
D1、H.264实时解码
支持NTSC/PAL制式自适应
音频、对讲
支持组播及DHCP
设备自动搜索
多级用户管理
支持IE客户端登陆
报警输入输出
日志管理
