科沃变频器在EPS上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-20   浏览次数:47623
一、EPS的发展趋势EPS(EmergencyPowerSupply)为应急电源,作为消防设备、应急照明或其他设备在市电电压不正常时的应急电源。E
一、EPS的发展趋势
    EPS(Emergency Power Supply)为应急电源,作为消防设备、应急照明或其他设备在市电电压不正常时的应急电源。EPS广泛应用于工业与民用建筑等发生突然的断电事故会给正常的生产、生活造成重大的经济损失的重要供电负荷,是现代建筑安全保障设施的重要组成部分。随着社会发展,越是信息化、现代化,就越依赖于电力。突然的断电必然会给人们正常的生活秩序和学习带来影响,尤其是对于生产、生活中特别重要的负荷,一旦中断供电,将会造成重大的经济损失。然而,电力故障具有突发性,不以人们的意志为转移,即使电网设施再先进,意外的断电也在所难免。目前,城市供电系统的安全对策一般是采用并网供电,为城市电力提供可靠的电源保护。但从企业及工业、民用建筑使用情况来看,仅仅靠公用电网还远远不够,必须具备应急供电系统(EPS),其重要性是在事故发生的情况下确保提供所需的应急电力,以有效降低因为断电而造成的损失,为人们生产和生活安全提供保障。与传统的备用发电机组应急电源相比,EPS在启动速度、噪音与振动、可维护性、供电质量、过载能力、自保护特性以及环境污染方面都有明显优势。
EPS按照负载分类一般分为三种:应急照明电源、应急动力电源和照明动力混合应急电源,对应的负载分别为照明负载、电机负载(消防水泵等)和照明与电机混合负载。
二、EPS专用变频器的应用要求
 1. 断电转换时间一般在毫秒级 25ms ,以保证供电的及时性。
 2. 负载适应能力强,包括电容性、电感性、混合型负载,而且过载能力和抗冲击能力强。
 3. 有多路输出,防止输出单一形成的故障。
 4. 有消防联动和远程控制信号,可手动与自动相互转换。
 5. 环境适应能力强,适用于各种恶劣环境,有防止高低温、湿热、盐雾、灰尘、震动及鼠动及鼠咬等措施。
 6. 使用寿命长,有电池快速充电能力和治理能力。
 7. 节能,运行效率高,运行本钱低。
 8. 有无人值守、自动操纵功能。
 9. 报警功能齐全,能及时提供各种异常状况的报警。
 10. 有强启动功能,避免电池环节保护后无法启动。
 11. 无烟雾、无噪音、无公害等。
 12. 维护简单,维护用度低。
    另外,EPS的不同负载对逆变器有不同需求,主要体现为照明设备与电机两种负载。
照明负载一般指建筑物发生紧急情况时应急照明灯具,一般为金属卤素灯、钠灯等。这种负载对变频器的主要要求有两点:
1. 照明负载在冷态时阻值非常小,而热态阻值明显增大,两种状态下负载阻值差别有7-8倍,而EPS逆变器容量是按照照明负载热态阻值选定的,所以EPS给照明负载供电初期,EPS逆变器的输出电流瞬间会非常大,远远大于逆变器的额定电流,此时逆变器必须具有很好的限流功能,以避免出现过流报警而影响正常使用。
2. 照明负载中的钠灯等,如果出现电压瞬变而导致灯具熄灭后,需要2-3分钟才可以正常恢复照明,所以在市电出现异常时,EPS必须迅速将负载切换到逆变器的输出端,切换时间一般不允许超过4MS,而且逆变器的输出电压与之前市电电压瞬时值连续,否则灯具仍然会熄灭。 电机负载一般是建筑物中的消防水泵、风机以及其他设备的电动机。如果将电机直接接入供电系统,电机启动过程中需要的电流很大,一般为电机额定电流的7倍左右,对供电系统造成很大冲击,所以需要电机启动过程中,EPS输出三相变频电源,实现对电机的变频调速。
                          EPS工作原理图
EPS专用变频器的作用即是取代了上图中的逆变电源部分。
三、科沃EPS专用变频器工作特点
1. 开关电源工作电压宽、欠压范围大:可根据需要自行设定,可满足EPS国标规定的强启功能,即在低于欠压设置水平时也要输出启动。在特殊的情况下,不考虑电池的寿命影响,强行放电,直到电池不能再带动负载为止:
2. 自动复位间隔时间短(0.1s):照明负载时,当其中一组负载发生故障时,其他组不受影响;
3. 具备电源功能:用户可在输出侧加变压器,使变频器自带稳压功能,可以自动调整输出电压,保证在蓄电池组电压在一定范围变化(例如负载发生变化或蓄电池组电量不足)时,EPS的输出电压保持不变。
4. 输出缺相保护可选,满足用户使用变频器同时带电机型负载和照明负载时三相电流不平衡的要求。
5. 将接触器和继电器动作的电压值优化,欠压时接触器断开,高于欠压值80V±5V时吸合,以保证上电不跳闸。
6. 辅助电源,散热风扇,软上电接触器采用直流器件,使用直流供电。
7. 直流供电:变频器的辅助电源、散热风扇、软上电接触器均采用直流器件,可以直接直流供电;
自动限流技术:在负载超过变频器的过流点时,变频器进行降频限压处理,保证电流不超过变频器的过流点;
8. 特殊的噪音与波形处理技术:可以降低EPS电源的噪音,使EPS电源输出端的电压波形更接近于正弦波;
9. 科沃EPS专用变频器有直流500V(功率范围1.5kW~450kW)和直流220V(0.75kW~220kW)两种规格,可以满足不同行业或场合需求;
四、科沃EPS应急电源系统构成示意图
五、科沃EPS专用变频器的原理与使用方法
1.故障继电器吸合延时设定0.0~100.0S;故障继电器断开延时设定0.0~100.0S
2.直流欠压点可调,出厂默认值可以设定为442V,当直流欠压时立刻停机。
3.强行放电功能。当现场需要时,给出一个信号后,要求忽略欠压问题,电池组强行放电,直到电池电源用光。
4.停电再启动。停电再上电后,变频器的启动加速时间为0.1S。
5.软启动。在直流供电时,需要经过充电电阻,避免直流高电压直接加在电容两端。
6.输入缺相保护功能。要求当直流输入时,屏蔽掉输入缺相保护功能。
7.当在输出的任意两相之间短接电容时,要求故障报警停机,但是不能炸机或者坏机。
8.工频与EPS直流供电切换时间要求。使用方案是负载在工频市电与变频器输出之间进行切换,要求在零点几秒的时间内变频器输出由0赫兹加速到50赫兹。此功能在照明负载中使用。可考虑使用同步卡。
六、结束语
    随着社会的进步和发展,环境要求的不断提高,消防意识也越来越被人们重视。EPS以其特有的优越性将被人们认识和采用,在一个工程中,它可以灵活的运用在消防供电回路末端、个别重要场合等多种情况。在选择应急电源上,不再只局限于柴油发电机了,因为它们各自的特点分别适用于不同的工程,这将为整个社会的安全提供更有力的保障。
