科沃变频器在轮转印刷机上的综合应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-20   浏览次数:47350
引言20世纪70年代后,大规模集成电路和计算机控制技术的发展,以及现代控制理论的应用,使得交流电力拖动系统逐步具备了宽的调速
 引言
20世纪70年代后,大规模集成电路和计算机控制技术的发展,以及现代控制理论的应用,使得交流电力拖动系统逐步具备了宽的调速范围、高的稳速范围、高的稳速精度、快的动态响应以及在四象限作可逆运行等良好的技术性能,在调速性能方面可以与直流电力拖动媲美。在交流调速技术中,变频调速具有绝对优势,并且它的调速性能与可靠性不断完善,价格不断降低,特别是变频调速节电效果明显,而且易于实现过程自动化,深受工业行业的青睐。
一、设备概述
    轮转印刷机是卷筒纸胶印机的一种,是能够印刷175线/英寸以上的彩色精细印品的卷筒纸多色胶印机。
二、原控制系统特点:
1、调速结构复杂,控制线路繁琐。
2、日常故障多,生产效率低,浪费严重。
3、自动化程度低,需要专业维护技术人员。
三、现系统主要特点:
1、电气控制系统直观易懂,简洁美观。
2、日常维护时间和次数大幅度下降,真正实现了24小时不间断生产。
3、“一键式”操作机器,“傻瓜式”维护设备。
四、现场改造方案
1、主传动采用18.5KW的三相交流异步电机取代原22kw的直流有刷电机及点动电机,配套我司AD800-4T18.5GB变频器一台。
2、串水辊电机用取代三相异步电机取代原有的有刷直流电机,配备我司AD350-2S0.4G变频器4台。
3、上位机采用威纶TK6070i。
五、科沃AD800系列高性能矢量变频器具有以下特点:
 1)高速响应、低噪声、大范围、高精度平滑无级调速;
 2)体积小、重量轻、可挂墙安装,占地面积小;
 3)保护功能完善,能自诊断显示故障所在,维护简便;
 5)内设功能多,可根据不同工艺要求设置相关参数,如计数器。
 6)具有标准的MODBUS通讯接口,可与触摸屏、PLC、工控机等设备联机,便于实现自动化控制;如在线监控转速。
 7)软起动、软停机,具有电流限定和转差补偿控制;
 8)电动机直接在线起动,起动转矩大,起动电流小,减小对电网和设备的冲击,并具有转矩提升功能,节省软起动装置;
 9)功率因数高,节省电容补偿装置;
 10)与鼠笼式;转子电动机结合,使调速系统维护更加简单经济。
六、电气接线示意图:
七、AD800变频器(主传动)功能代码设置:
功能代码
名称
设定值
P0.00
控制模式选择
0
P0.01
运行命令选择
P5.00
X1端子功能选择
4
P5.01
X2端子功能选择
5
P5.02
X3端子功能选择
24
P5.03
X4端子功能选择
47
P5.04
X5端子功能选择
29
P8.22
命令源捆绑频率源选择
0940
Pb.08
设定计数值
65535
八、AD350变频器(水辊传动)功能代码设置:
功能代码
名称
设定值
P0.00
控制模式选择
0
P0.01
运行命令选择
P5.00
X1端子功能选择
4
P5.01
X2端子功能选择
5
P5.02
X3端子功能选择
24
P5.03
X4端子功能选择
47
P8.22
命令源捆绑频率源选择
0940
