腾控科技基于GPRS+交流采样小型RTU的配电变压器监控方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-21   浏览次数:47312
随着无线通讯技术和测控技术的飞速发展,基于GPRS+交流采样RTU来实现配电变压器监控,越来越成为一种趋势。配电变压器监控系统是一种SCADA系统,即数据的远程采集监视和控制系统。分为三个部分组成:监控中心、通讯、终端。
内嵌多功能报表:
灵活的报表生成方式,可以任意设置报表格式,实现各种运算、数据转换、统计分析、报表打印等。既可以制作实时报表,也可以制作历史报表。可以在报表上同时显示实时数据和任意时刻的历史数据,并加以统计处理,例如取行平均、列平均,统计出最大最小值。内嵌多功能报表提供了相应的报表函数,可以制作各种报表模板,实现多次使用,以免重复工作,组态时 在力控的子图内。
内置数据表:
内置数据表是力控开发人员总结关系数据库的特点开发出的内置实时关系数据表,利用报表模板可以将力控实时数据库的变量和报表字段进行任意绑定,可以对任意的数据进行插入、删除、遍历、存盘,内置的报表过滤器可以任意设定不同情况下的查询条件,根据查询条件对所查出的记录进行选取来参与数据处理。
动作脚本
动作脚本类型和触发方式多样,具备自定义函数功能,支持数组运算和循环控制。内置多种打印函数,可根据画面的大小进行任意设置打印范围。
自定义运行菜单
力控®支持用户自定义菜单,其中包括窗口弹出式菜单和定义在各个图形对象上的右键菜单。配合脚本程序与自定义菜单,可以实现更为灵活与复杂的人机交互过程。
系统安全性
力控®提供了完备的安全保护机制,以保证生产过程的安全可靠。力控®的用户管理将用户分为操作工、班长、工程师、系统管理员等多个级别,并可根据级别限制对重要工艺参数的修改,以有效避免生产过程中的误操作。
报警和事件记录
力控®在运行时自动记录系统状态变化、操作过程等重要事件。一旦发生事故,可就此作为分析事故原因的依据,为实现事故追忆,提供基础资料。
(5)分布式网络
特点
力控®是真正的分()()式网络系统。在工程项目中用户可以根据实际需要,灵活地构建符合要求的网络结构,网络中的各个力控节点可以构建B/S和C/S等方式。
网络冗余
力控®支持多层次网络冗余,支持报警、历史数据和网络时钟的同步。在双机冗余基础上,其它网络节点自动跟踪冗余主/从机的切换。各个网络节点不仅可以监视,还能够进行控制。
开放方式
软件为开放式体系结构,全面支持DDE、OPC、ODBC/SQL、ActiveX、DNA标准。
以OLE、COM/DCOM、动态链接库等多种形式提供外部访问接口,便于用户利用各种常用开发工具(如:VC++、VB等)进行深层的二次开发。
多国语言支持
力控®同时具有英文版、繁体、简体中文版,在苏丹、埃及、马来西亚、孟加拉国、缅甸都有力控?软件的应用实例。
力控®将加速国际化进程,适应入世的要求。
(6)区域实时数据库
数据处理:
力控监控组态软件内置区域实时数据库,区域实时数据库内置多种功能块,来完成数据处理,可实现累计、统计、控制、线形化、PID控制、各种运算等多种功能。
区域实时数据库完成实时数据、报警检查、历史数据的存储等功能。
数据库对生产数据按区域、单元、子单元管理,分为6层结构,方便数据的管理
数据库结构为可组态的“活结构”,用户可根据实际需要自定义自己的各类数据库结构,方便对数据的管理和查找。
力控®数据库具备真正意义上的分布式特征。力控®的HMI(人机界面)部分与数据库部分可以分别运行在不同的网络节点上,任意一台操作站上的HMI都可以访问任意一台服务器上的数据库。运行于不同网络节点的数据库还可以互相访问。真正实现了数据的分布处理,界面的集中监控与管理。
丰富的数据库组件:
ODBC双向转储数据组件:可以和各种关系数据库通过ODBC驱动进行实时历史数据向关系数据库的双向转储;
GSM短信管理组件:完善的报警短信管理,生产出现问题的时候,通过移动网络将报警信息及时的发送到管理者的手机上;
PORT SERVER数据转发组件:支持网络其它的节点通过串口、网络、MODEM、GPRS、CDMA等方式的数据进行访问;
NETSERVER组件:专用的网络数据服务器组件,构成分布式应用的核心
DBCOM控件:标准的Activex控件,允许第三方开发工具来访问实时数据库,支持C/S网络访问。
SoftPLC组件:控制策略生成器构筑PC控制的灵魂;
OPC/DDE SERVER:标准的数据服务器,第三方软件可通过DDE和OPC标准来遍历数实时数据库的各种实时和历史数据。
4.厦门桑荣GPRS DTU介绍
Saro3130P GPRS DTU是一款基于移动2.5G GPRS网络平台、内嵌TCP/UDP协议及功能强大的单片机系统的数据传输终端。采用Siemens MC35i工业级通讯模块,工业规格设计。提供RS232/RS485/RS422等标准串行接口,直接与PLC、RTU、FTU、TTU等采集设备透明连接。实现GPRS远程实时数据传输功能。
5.北京易控微网科技STC-2 RTU介绍
(1)STC-2功能示意:
