腾控科技基于GPRS+交流采样小型RTU的配电变压器监控方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-21   浏览次数:47312
随着无线通讯技术和测控技术的飞速发展,基于GPRS+交流采样RTU来实现配电变压器监控,越来越成为一种趋势。配电变压器监控系统是一种SCADA系统,即数据的远程采集监视和控制系统。分为三个部分组成:监控中心、通讯、终端。
(2) STC-2功能简介:
测量变压器三相电压、三相电流、三相有功功率、三相无功功率、三相总有功功率、三相总无功功率、频率、功率因数、1-31次谐波(STC-2XB有此功能)、积分电度、三相不平衡电流等,数据刷新速度快,电压、电流输入均隔离,精度0.5% 以内
2路直流模拟量输入(0-20mA或0-5V),可通过温度变送器测量变压器精度
3路开关量继电器隔离输出(触点容量250VAC 5A、30VDC 5A),可以作为遥控、跳闸或者告警
6路开关量光电隔离输入,可兼作脉冲输入(测量电度表输出脉冲),带SOE(事件记录)功能
隔离的两路485或232, MODBUS RTU通讯协议
贴片安装,无外部总线,较高的EMC性能
卡式导轨或螺丝固定
工作温度:-20℃到70℃
EMC测试能达到IV级
6.系统特点
本系统由国内知名厂商的优质产品组成,采用开放式的协议MODBUS,应用在许多类似的SCADA系统,具有可靠性高、综合性价比高、开放性好、易扩展、易维护、易安装等特点。
7.系统参考配置
假定测一个变压器,配置设备清单如下:
监控中心:
工控机 一台
激光打印机 一台
UPS电源 一套
组态软件PCAUTO3.62 一套
宽带上网条件(或移动数据专线,根据终端点的数量来定)
现场:
GRPS DTU(含配件) 一台
静态IP GPRS SIM卡 一张
STC-2 RTU 一台
温度变送器 一个
PT100或CU50温度传感器 一个
脉冲电度表 一个
24V开关电源 一个
户外防水箱(包括内部配线等) 一个
