一种高性价比的工厂用电监控系统方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2016-06-21   浏览次数:48382
工厂用电监控系统作为工厂自动化的一部分,提高工厂用电的智能化和保证用电的可靠性,已越来越受到工厂管理高层的重视。本文通过介绍一种高性价比的工厂用电监控方案,为工厂的管理层提供一个有效的参考。
• 1个标准485/232通信口,支持MODBUS或其它规约,扩展更加容易。
• 贴片安装,无外部总线,可靠性高,抗干扰能力强。
• 卡式导轨或螺丝固定
6.STC-112直流采样微型RTU的功能
• 4路开关量继电器输出
• 8路开关量光隔输入,也可以作为脉冲量输入。
• 8路直流输入(0-20mA或0-5V),可以接各种变送器。
• 2路隔离模拟量输出,0~10V 或者0~20mA
• 1个隔离 485通信口,1个RS232接口,支持MODBUS RTU或者ASCII或其它规约
• 卡式导轨或螺丝固定
4.系统配置
对于高低压线路,每个供电回路可以选用一台STC-2进行监控;对于高压电动机的综合监控选用MDS104微机型电动机保护;低压电动机的综合监控可以选用MDS-1微机型电动机保护;对于是否通电的检测,可以选用STC-101微型RTU;对于大量直流量的采集,可以选用STC-1微型RTU;对于需要模拟量进行输出调节,可以选用STC-112微型RTU。
5.通讯协议
基于开放性原则选用业内广泛使用的MODBUS规约。MODBUS规约是MODICOM公司开发的一个为很多厂商支持的开放规约。通过此规约,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信,它已经成为一通用工业标准。
本方案中的RTU和微机型电动机保护支持MODBUS规约的子集,主要功能码为:
Read Coil Status (读继电器输出)
Read Input Status (读开关量输入)
Read Holding Registers(读保持寄存器)
Read Input Registers (读输入寄存器)
Force Single Coil (设置单个继电器)
Preset Single Register (设置单个保持寄存器)
Force Multiple Coils(设置多个线圈)
Preset Multiple Registers(设置多个保持寄存器)
Read General Reference (读文件)
Write General Reference (写文件)
Read FIFO Queue(读FIFO队列)
6.典型应用
下面以一个典型的10KV/400V变电站加以说明,一次接线图如下:
配置如下:
每个开关采用一台STC-2产品。10KV采用2表法,400V采用3表法,测量电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、谐波等。每个开关有两个位置信号,每个隔离开关有一个位置信号,每条线路还有1路电度表脉冲信号,需要5个开关量输入,STC-2有6路,1路备用。STC-2开关量断电器输出有3路,分别用于控制合闸、跳闸,1路备用。
131母联开关采用1台STC-2测量10kv母联电流,431采用1台STC-2测量400V母联电流。
电动机保护采用MDS-104,测量电压,电流,功率,无功,功率因数,提供三相异步电动机的过电流保护、不平衡(负序过流)保护、接地(零序过流)保护、启动时间过长保护、堵转保护、反时限过负荷(热过载)保护、欠电压保护、过电压保护、故障范围判别等。
电容器可以采用STC-2或者MDS-104,STC-2仅仅进行测量,MDS-104可以进行电容器的过电压保护。
监控中心主站端由于规模小,采用1台工业控制计算机,通过1个隔离RS232/485转换器,连接各台设备构成RS485网络,软件采用国内的组态软件。
7.结束语
整个系统开放性好,易扩容,易维护,安装简单,投资少,性价比高,是系统集成商的理想选择。
