腾控科技 泵站监控系统方案
放大字体  缩小字体 发布日期:2014-06-30   浏览次数:47314
排水泵站,污水泵站(下简称泵站)作为市政建设和管理工程的主要设施,担负着城市排水防涝的重要任务。   实现泵站的自动化也是降低城市内涝,取信于民的民心工程,在2011年的各地城市内涝突出的年份显得尤为重要。2011年,北京,武汉,杭州,南京等地都发生了所谓的“看海”事件。城市内涝有市政建设的问题,有人员的问题,当然也有现有的设施,运行方式与城市规模发展不相称的问题。
改造泵站的变压器房对于变压器A,B,C三相温度进行远程显示,高温报警等功能;
建立泵站的控制室,对泵站实施三级控制,在控制室内设置自动化监控操作台和信号处理柜。
采用腾控的T9系列PLC,对整个泵站实现自动化监控 ,水泵将根据泵的状态 ,水位,雨量,电网状况,闸门位置等工况自动投切。
通过对水位差的检测,提示或自动投切除污机。
采用高性能的监控计算机,对整个泵站进行动态监控管理,故障报警,工况记录和报表打印。
通过ADSL线路或DDN网联网进行区域监控和数据传送。
设备配置
对于泵站监控腾控科技有一款T-960可编程控制器可选。
T-960是腾控科技集多年研发经验,在腾控T9系列可编程控制器的基础之上研发的一款集成了电力信号采集,电力保护和可编程控制于一体的产品。它非常适合于具有电机,电力控制方面的控制和保护,可以用于水源井监控,泵站监控,功率因数补偿,节能控制等等应用。
它提供如下输入输出信号:
交流输入 三相电压(0~400v),电流(0~5A/80A),频率20~65Hz,计算电压有效值,电流有效值,有功功率,无功功率,功率因数,谐波等数据,可供PLC编程使用。
8路开关量输入,6路继电器输出(3A/250V)
3路直流模拟量输入(0~5V/0~20mA)
1路模拟量输出 (0~5v(10V)/0~20mA )
1个10M/100M网络接口
2个RS232/RS485串口
它具有如下的功能特点:
T9系列其他产品的各种功能块,如串口自由口编程,MODBUS功能块,ENET功能块,文件操作,PID,模糊控制功能块,编程环境符合IEC61131-3标准。
支持MODBUS,MODBUS TCP/IP协议,腾控TCBUS协议,腾控ENET协议等。
提供三段过流保护,过电压保护,欠电压保护,缺相/负序电流保护,逆相序/负序电压保护,反时限过流保护,电动机启动/堵转保护,零序保护。
在泵站监控应用中,我们的配置非常简单
每台变压器1台T-960
每个电容器柜 1台T-960
每个水泵 1台T-960
最后剩余的信号接在一台 T-920上即可
所有的T9系列PLC通过一台以太网交换机连接在一起,通过一台防火墙接ADSL MODEM通过网络上传到中心,协议采用腾控物联网协议TCBUS.
PLC如果需要共享数据,可以通过以太网交换机和TCNET协议进行内部数据交换。有些靠接线不容易实现的连锁控制,可以通过网络数据共享实现。
泵站内部的网络结构图(图3)
图3
