科沃AD350系列变频器在跑步机上的应用
放大字体  缩小字体 发布日期:2013-06-22   来源:szkewo   浏览次数:49734
一、设备简介:随着人们对生活质量的要求越来越高,健身已经是许多都市人日常生活的一部分。伴随着健身热,跑步机作为一种简单、
 一、设备简介:
热,跑步机作为一种简单、实用的健身器械已经成为健身中心首选器械。跑步机也由早期的奢侈品走
进了普通百姓家庭。用跑步机跑步比在户外跑步最大的好处是跑步机提供了避震效果,减小了跑步对
膝关节的冲击力,使健身人员免受运动伤害。
早期的跑步机一般为定速或直流调速,存在着性能缺陷或价格昂贵。目前采用变频调速加普通感应电
机已经成为跑步机的标准配置。
二、电动跑步机对变频器的主要性能需求:
    跑步机的的基本功能就是模拟一条专业跑道,跑道的运动方向于运动者的运动方向相反,同时必
须保持速度一致,从而使运动者能够在原地进行锻炼。毫无疑问电机就是跑步机的心脏,电气系统就
是心脏起搏器。电气系统的核心就是变频器,变频器性能的好坏,直接影响到跑步机的性能。因为人
们使用跑步机时,通常是站在跑步机上再启动跑步机,因此跑步机要求变频器有非常好的低频力矩特
性;当人们在跑步机上跑动时,负载随着跑步人员跑动而变化,负载会不停的变动,但是要求跑步机
的速度始终保持一致,不能产生变化,因此要求变频器有很高的速度控制精度;因跑步机通常在室内
使用,对噪音相当敏感,因此要求变频器有很好的静音特性。
三、矢量控制变频器所带来的优异的低频转矩特性:
    跑步机在要求低速运行时,也就是相当于人在跑步机上低速走步时,要求变频器有非常优异的低
频转矩特性。比如集团某型的跑步机,原先采用日本某知名品牌变频器,由于该变频器采用的磁通矢
量控制算法,所以,当变频器运行频率低于 4.5Hz 时,无法提供理想的转矩,只能将最低频率设定
在 5Hz 左右。在换用跑步机专用变频器后,由于跑步机专用变频器采用完全解藕的矢量控制算法,
可以提供开环模式下 ,根据实际要求,将变频器最小频率设定为 3Hz ,大大提高了跑步机的实际调
速范围,并且可以在满载情况下(人站在跑步机上),从零速平稳启动。
四、稳态转速精度和动态响应速度对舒适性的影响:
    由于变频器是人们的强身健体工具,那么与人有关的设备在运动过程中,必然要提出舒适性的要
求,就像电梯一样。在跑步过程中,由于跑步的速度需要根据要求或者按照设定的程序调速运行,并
且在跑步过程中,变频器承受的是一个脉动负载,那么,变频器能够提供的稳态转速精度和动态响应
速度对跑步机的舒适性将起到关键左右。比如,在低频时, 跑步机专用变频器良好的稳态转速精度
(转速脉动小)可以让人感觉到的“踩沙砾”的感觉大大降低甚至消失。在跑步过程中,由于跑步机
专用变频器快速的动态响应时间,是跑步机在脉动负荷下,动态速度精度大大提高,从而大大提高了
跑步过程中的舒适性,使人没有趔趄的感觉。
五、AD350在跑步机上应用主要有几个优点:
1、调速范围宽;一般跑步机要求的速度调节范围是1:20,科沃AD350矢量型变频器最高可达1:40,大
大超出设备要求。
2、低频转矩大,0.5Hz/150 %的额定转矩。
3、先进的矢量算法,动态响应非常迅速精准。
4、支持标准Mod-Bus通讯协议,方便与控制器交换数据。
5、丰富的I/O接口,一站式构建电气控制系统。
6、内置PLC功能,配合精心设置的加减速时间,可以满足各种训练要求。
六、结束语
    科沃AD350矢量型变频器以其优异的性能,解决了一些长期困扰跑步机生产厂家的技术难题,极
大的提高了产品竞争力,在跑步机上一经推出便深受用户好评。
